A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Сережа, я не пойму, почему масло остаётся в системе?
    Мы когда занимались кондиционерами, когда приходили на пустую (без фреона) систему, заправляли её небольшим количеством фреона, запускали, и искали утечки при помощи сенсорного оборудования. Если находили утечки, то эти места перевальцовывали, потом вакуумировали, доливали масло компрессорное и заправляли по весам необходимое количество фреона (в зависимости от типа компрессора и протяженности контура). Если утечек не находили, то опять таки вакуумировали, потом доливали масла и заправляли фреоном.
    Чтобы без потерь масла лишить систему фреона, необходимо было всегда медленно стравливать фреон, иначе он за собой утаскивал почти всё масло.
    вакуумировать приходилось всегда при разгерметизации контура, так как воздух имеет влажность, наличие воды (в любом количестве) в контуре кондишина - скорая смерть компрессора.
  2. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    13 было в высоком контуре. По словам заправщика система работает отлично, врать не буду - сколько было низкое давление я не поинтересовался. В среду поеду к другому кондиционерщику, буду все контролировать...
  3. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Без понятия)))Есть догадки?
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    нагрузка. вероятность высока, что дело в МСК. несколько раз такое имело место.
    esp не отключай и все ок будет.
  5. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Продолжение эпопеи с охлаждением... Купил новый блок, поставил - не работает вентилятор. На фишке за фарой 4 провода. 2 толстых понятно, силовые, напряжение на них есть. Два тонких красных, один с белой полосой - похоже, управление, ибо моргает тестерная отвертка. С серой полосой - постоянный плюс. Кто знает, это правильно? Мысли какие будут, где неисправность искать?
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    подождать пока вентили должны включится
    вагом там в группе видно единички меняться должны
    раз блок менян
    проверять предохранители
    сами вентили
    10+ лет им пора уже дохуть начать
  7. audiophil
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Я выше писал, что вентилятор напрямую работает, исправен. Предохранители целые все. Осталось ноут подключить, действительно.
  8. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Товарищи поменял жгут моторный машина заводится работает но много ошибок по датчиками может ли быть что из за кз датчики умерли?????
    Отправлено с моего IdeaTab S6000-H через Tapatalk
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    ошибки стирал? занаово вылезают
  10. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Да стирал
  11. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Я бы заменил все но блин вдруг не в них дело
  12. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Отпишусь по бывшей уже проблемы акпп, после подправки чипа и изменения порога прилива мощности, тупняки с акпп исчезли, все теперь пучком!) По ксенону купил колхоз блок и его прихерачил, осудите, мож не стоило провода прятать внутрь..... корректор работает норм, ничего не мешает, все встало на штатное место[​IMG][​IMG][​IMG]
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  13. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    молодец, симпотно.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А как вы определяли сколько масла нужно добавить?
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    пусть не совсем в тему, но спрошу тут :)
    a4 b5 tq. От чего взять маховик одномассовый и сцепления? Желательно на 240 мм.
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Сегодня поставил комплект LuK 600 0040 00
    Вроде норм, схватывает сразу и жестко, пока не привык.
    Еще появился какой то посторонний звук в виде клацания, усиливающийся при повышении оборотов, пока не разобрался что это...:shock:
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    вместе с маховиком махнул что ли?
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    конечно! без него бы не встало
  19. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Народ, привет!
    Подскажите, пжл, по такой ситуации.
    Ездил я на своём кватрике 3 сезона на Yokohama AC01 C.Drive 235/40 R18 95W, а теперь одна покрышка треснула от лежания пустой в зимний период. И теперь встаёт вопрос о её замене, БУ найти не могу, а новую ставить стрёмно, потому что где-то читал, что на кватро ставить разный протектор или износ не рекомендуется.
    Что скажите, очень нужен совет!
    Спасибо))
  20. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    по осям желателен одинаковый рисунок! по всем 4м колесьям, одинаковый размер!
