A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Ой ой никто не подскажет где можно отдельно их продиагностить чтобы деньги не тратить????
    Отправлено с моего IdeaTab S6000-H через Tapatalk
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  3. steellord
    steellord Участник форума
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    скажите, датчик g266 влияет на что? ато масло менял недавно, можно ли приурочить к следующей замене?
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ...написать краской, на датчике ж266, ,,не забыть поменять жижу, через 7000км"! :hi:
  5. steellord
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    так можно забить?
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #8166 Yurasem, 14 июн 2014
    сударь! блеснув знанием о ж266, вы молодец:thumbup:! но вот лично я, на вскидку не помню, что это, где стоит, на что влияет! приходит мысль о датчике уровня и температуры масла, ... но лездь в этку-эльзу, подтверждать свои догадки, правда, в лом :D!
    скажите конкретно, что за датчик и что вы хотите от него.... получите нормальный ответ!:wink:
    зы: если вы о сбросе сервиса, в пдф, через 500км, вместо черточек, появиться отсчет назад, от запрограмированной цифры в 43м канале приборки, назад!
    зы зы: на протяжении 100км, после открытия капота, датчик уровня масла, работать не будет, ваговцы придумали режим ожидания! конкретно есть в ветке тема по нему! :beer:
  7. steellord
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    правильная мысль :)
  8. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Если масло совсем пропадет по каким либо причинам, вы узнаете об этом только по датчику давления масла... а это уже печально... либо смотреть постоянно масло.
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Подскажите, загорелся значек изношенных колодок на приборке, но по внешнему виду на них еще ездить и ездить, кто знает на какой % уровня износа он загорается??
    и подскажите какие колодки если что заказать?
  10. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    у меня тоже загоралась непонятная желтая "масленка" ,проверял уровень масла параноидально Каждый день :nod: ни о каких пресловутых 100 км не было и речи -загоралась КОГДА хотела и гасла Когда хотела и опять Загоралась до нескольких раз за 1!!! поездку , хоть УХЛОПАЙСЯ капотом .:nod: Я спросил тут у ЗНАЮЩИХ(спс им) ,мне посоветовали купить 6PR 008 079-041, при замене масла поставил этот датчик =Проблема исчезла, причем сразу же ! Сэкономь на психотерапевте поставь НОВЫЙ 6PR 008 079-041или какой там у Вас?!:wink: :hi:
  11. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Теоретически можно ездить пока не ЗАСКРЕБЕТ железо об железо или просто не сорвет остаток колодки(2-5мм , 90% износ, 100-700 км) тогда очень запросто можно "прилипнуть" на Тормозные диски-короче это АХТУНГ. Пользую Mintex-дешево и сердито , диски не ЖРУТ.:hi:
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ты внешний вид внутренних или наружних определял ?
  13. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Такое может быть. В ЭБУ три отдельные платы. И разные показания - привязаны к разной плате. (такова архитектура.)
    Мозги - лучше всего проверять у Калекса, он их и починит в случае чего!
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    наружних! значит уже 90% износ??
  15. steellord
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    датчики только на внутренних стоят
  16. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Заказывайте или покупайте уже колодки ,чем раньше тем лучше ,тк внешние ВСЕГДА изнашиваются дольше и создают Иллюзию спокойствия!:nod: или.... Ездите очень осторожно без резких торможений.:hi:
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    По внешнему виду наружних никто не судит, потому что внутренние изнашиваются быстрее, а при закисших направляющих в разы.
  18. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    3 закон Ньютона тут не работает ДОЛЖНЫМ образом(Сила действия равна силе противодействия. В этом и состоит суть третьего закона Ньютона. Определение его таково: силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по величине и противоположны по направлению. Третий закон Ньютона можно записать в виде формулы:
    F_1 = - F_2,
    Где F_1 и F_2 силы действия друг на друга соответственно первого и второго тела) из-за пресловутых направляющих, неидеальной плоскости оси , погрешности в передаточных звеньях (направляющие, зазоры, смазка ) вот поэтому Внутренние колодки изнашиваются БЫСТРЕЕ.:hi:
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #8179 Yurasem, 14 июн 2014
    Еще раз невнимательным! Исправный датчик уровня масла... начинает давать показания, через 100км, после последнего открытия капота (срабатывания концевика капота)!
    Неисправный датчик (а так же обрыв, короткое на этот датчик), зажигает перед моськой на дисплее, желтую лейку, со словом Sensor, о чём не двухсмысленно говорит владельцу, купи новый 6PR 008 079-041 и поменяй! :hi:
    зы: на исправных, не клиняных суппортах, идеальных направляющих.... насрать пофиг на ваш третий закон ньютона.... стираются колодки равномерно!
  20. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Равномерно? Померяйте штангенциркулем свои бывшие колодки и потом разговоры разговаривайте.:D
