A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Парни, вам больше не скем пообщаться в этот прекрасный вечер, так и скажите, а для личных переговоров есть ЛС, скоро будем отмечать 10-ю тему про 8е )))!
  2. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    #8202 IceFox, 15 июн 2014
    Уважаемый Avj!
    Если Вы решили привести здесь физику моментов и сил, действующие в тормозном механизме, то замечу Вам, что приведенная Вами формула - не очень уместна.
    В приведенном случае - сила, уместная в обсуждении, а равно и принимаемая во внимание - это сила сжатия.
    Она вообще описывается тривиальной формулой:
    СЗ = Дг*Пп
    Где:
    СЗ — Сила сжатия (кг)
    Дг — Давление создаваемое ГТЦ (кг\см^2)
    Пп — эффективная площадь поршней (для суппорта со скобой это 2*на площадь поршней)
    Далее начинается сопромат, а именно - между поршнем есть колодка, т.е. элемент с некоторым статическим коэффициентом упругости, значение статического прогиба при приложении силы (здесь будет отдельная эпюры поперечных сил и изгибающих моментов), и собственно тоже самое в приложении силы к телу вращения (диску).
    Есть диск. Он ведет себя несколько иначе, но здесь приложатся силы вращения, и значения коэффициента проскальзывания, он будет противозначным, естественно, не к диску, а к ранее вычисленной колодке... Но на результаты вычислений - повлияет самым прямым образом...
    Теперь внимание - суппорт, т.е. источник приложения силы - находится с одной стороны.
    А со второй стороны - упор.
    Мне надо объяснять как меняются эпюра момента в приложении силы и эпюра в ограничении приложения силы?
    Да, колодки изнашиваются скорее - неравномерно, но, причина здесь - это не более чем трибологическое сопротивление внешней колодки...
    Пожалуйста, будьте аккуратны с формулами и физикой.
    Тем более, что многие процессы в автомобиле, без сомнения имея физическую природу, описываются существенно проще.
  3. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    АйсФокс, БРАВО!!! /аплодисменты/
    Отправлено с Nokia 3310
  4. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    #8204 imobomz, 15 июн 2014
    калекс он же alexV?????
    Отправлено с моего IdeaTab S6000-H через Tapatalk
  5. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    Скажите на амб мотор какие катушки нужны?
    И второй вопрос audiconcert3 куда подцепляется провод аукс?на фишке в ченджер?есть расшифровка
    Спасибо
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :) ..... нет уж дорохой, дать тебе хамно и чтоб вы на каждом светофоре, при визге колодок, вспоминали меня ,,добрыми" словами... :hi:!
    вот номера оригинала, а далее, вы уж как нить сами! :wink:
    312 - 255, 4B0698151AF - 8E0698451L
    288 - 245, 8E0698151M - 8E0698451L
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    06B905115R
  8. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Совершенно верно!
    Кстати, писать ему лучше с пассат-клуба, здесь у него некоторые ограничения по связи...
  9. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    да я бывал у него))))контакты должны остаться)))))
  10. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    на конце с буквой D подходит?
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    06A 905 115 D
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    а какой бренд в оригинале идет ?
    и как определить 312 или 288 ?
    мой VIN WAUZZZ8E55A425147
    в каталоге на выбор PR-1LZ PR-1LB,1LE PR-1LT,1LF PR-1LA,1LC
    что это и как определить какая комплектация у меня? :shock:
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    все, кажется разобрался сам :)
    1KP — Disc brakes, rear
    1LT — Disc brakes, front
    это считаются хорошие диски?
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    По 1LT бьются 2 разных номера
    8E0 698 151 K 3729р на exist
    4B0 698 151 AF с пометкой в каталоге "J.."+PR-1LF и стоят уже 4 805р на exist
    в чем между ними разница и что значит "J.."+PR-1LF ?:shock:
    и датчик износа колодок только в передних дисках стоит??
  15. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    Спасибо!
    По магнитоле не подскажешь?
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Откуда ты это взял ?
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    с расшифровки моего VIN на exist. А что такое?
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Учитывая, что и ATE и TRW на оба оригинальных номера дают только по одному своему, то разницы нет. Датчики стоят не в дисках, а в колодках))) Да, только в передних.
  19. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Полностью поддерживаю такую позицию!
  20. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Ч.Т.Д.:nod:
