A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    Ребят, подскажите, висит вот такая ошибка 01814 - напряжение питания на блоке управления задней правой двери-J389 37-00-неисправен, не работает подсветка и стеклоподъемник на этой двери, где копать ????
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Подскажите можно ли ставить на кватро разноширокую резину спереди и сзади? Напр перед 205/55/16 сзади 215/55/16 ?
  3. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Она не только разноширокая, она еще и разновысокая.
    (шинный калькулятор в помощь.)
    Ответ: - нет, нельзя.
  4. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Копать в проводке двери.
  5. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    в гофре между стойкой и дверью
  6. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Товарищи кто знает подскажите: блок управления вентиляторами в оригинале 8E0 959 501 AG там естественно ВАЛЕО даже каталоги говорят об этом, кто нибудь раскрыл тайну оригинального номера по ВАЛЕО? по аналогии с самими вентиляторами 8E0959455K (Valeo 698610),8E0959455N (Valeo 698611). И второй вопрос подскажите группу в двигателе по вентиляторам посмотреть "Запрос-факт". Есть подозрение что один из вентиляторов начал коротить и угробил блок (периодически не включается) поэтому думаю заменить все разом, предварительно проверив.
    P.s. с теста исполнителей запускаются, но есть ощущение что один как-то тяжело и подгуживает (маленький). Спасибо тем кто ответит...., хотя в принципе я их знаю)
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Никто не в курсе на диске сцепления и на корзине можно найти дату изготовления?
    Вот кстати бонус, что произошло с моим сцеплением :shuffle:
    я так понимаю, судя по номерам и колечкам, оно у меня еще оригинальное с завода стояло??
  8. lions
    lions Новичок
    16 июн 2014
    9
    A4/B6 1.6 2002г.
    Вопрос в следующем. Сломался замок водительской двери, открывается и закрывается только ключом и свет в салоне горит постоянно, как будто открыта дверь. На Индикаторе дверь закрыта. Вопрос вот в чем какой замок купить? На Exist нашел 3 варианта:
    http://exist.ru/price.aspx?pid=A9806429&sr=108
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6...sr=71&Cat=Audi
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8...sr=71&Cat=Audi
    Авто Audi A4 b6 2002 г
    Есть ли вообще разница между этими замками, по мимо цены?
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Вторая и третья ссылки неактивны. Я не знаю, где ты нашёл три варианта, но, судя по Этке, по первой ссылке единственно возможный.
  10. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    на разноширокие диски можно попробовать - добейся одинакового внешнего диаметра
  11. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Каким образом можно добиться одинакового диаметра у колес 205/55 и 215/55?
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    тока разным давлением по осям :D
  13. lions
    lions Новичок
    16 июн 2014
    9
    A4/B6 1.6 2002г.
    Сделаю проще. Вот коды замков которые я нашел:
    401 837 015
    4B1 837 015H
    8E0 839 015D
    Первый мне предложили менеджеры Exist. Интересно чем остальные отличаются?
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    4B1 837 015H - исполнение для США
    8E0 839 015D - задний
  15. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    Господа, кто что знает о задних диагональных распорках на РС4?
    Номера:
    8H0 505 477 A
    8H0 505 476 A
    Можно ли вонзить?)
  16. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    Натягом резины на диск - на более широкий диск резина сильнее тянется, внешний диаметр уменьшится
  17. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Месяца 2 назад я заморачивался поиском 2-вентиляторной готовой сборки, искал в каталогах Хеллы, Валео, Эры, Бехра, Боша, еще кого-то французского, кто термостаты/радиаторы делает, ничего готового не нашел. Года 2 назад были сборки, а теперь всё по отдельности: отдельно БУВ, отдельно большой и отдельно малый вентиляторы. Это на коленке собирать пайкой придется что ли по ходу. Сборка-то была цельнопаяной, причем в предложении у всех производителей, и с ценой в р-не 12-14 т.р. за ~Бехр/Хелла (китайские шихты были 6-7 т.р.). Сейчас по отдельности выходит заметно дороже, еще и колхоз с пайкой предстоит. В общем, если найдете готовую сборку, - пожалуйста, поделитесь номерком, или расскажите, как из комплектующих толковую сборку сделать. Спасибки.
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ага, купить два диска и все ради экономии на двух покрышках :lol:
  19. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    8E0 959 501 AG новый! 8.5тыр где то будет стоить к порогу дома.
  20. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Буду собирать комплект который указал выше, как все придет отпишу со ссылкой на отчет. По группам кто-нибудь знает?
