A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Подскажите пожалуйста.
    Отличается ли креплением защиты:
    8E0 863 821 AD от 8E0 863 821 AL
    8E0 863 822 A от 8E0 863 822 D
    Или в чем отличие?
  2. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я думаю после попадания кусочка электрода вовнутрь, от него ничего не осталось, ну а раз машина едет так же, то значит все нормально. От такого материала вряд ли задир какой будет, чисто мое мнение.
  3. BOSS_2014
    BOSS_2014 Новичок
    26 янв 2014
    9
    А4/B6 1.6
    Глюк
    Добрый день,наткнулся на еще одну проблему,задняя дверька не открывается,началось это недавно,дверь начала заедать,если машину закрыть и открыть,то с наружы заднюю дверь не открыть,она открывается из внутри со второго раза,потом она и открывается снаружи,но если машину снова закрыть,то процедуру надо сново повторять.Подскажите в чем проблема?
  4. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Так это не проблема по идее. Так настроен центральный замок. Если нажимаешь кнопку открытия на брелке 1 раз, то откроется только водительская дверь, если 2 раза подряд, то все 4. Если я правильно понял, изнутри со второго раза, т.е. первый раз дергаешь ручку, дверь не открывается, дергаешь второй раз, все ок? Если да, то и это норма!
  5. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    компрессия наврятли что то покажет! а вот на нагар свечки интересно взглянуть! и масло на резбе самой свечи? или просто нагар чёрный?
  6. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    если очень интересно то выложу фото бывшей свечи и той которая сча стоит . может реально механики есть , которые по свече скажут возможные причины такого трабла....:(
  7. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    так масло на свече есть? или просто нагар?
  8. BOSS_2014
    BOSS_2014 Новичок
    26 янв 2014
    9
    А4/B6 1.6
    Получается,что все жвери открываются кроме правой задней,она открывается только внутри со второго раза,надо дернуть 2 раза ручку,а с наражи ее не открыть. В чем дело ?
  9. BOSS_2014
    BOSS_2014 Новичок
    26 янв 2014
    9
    А4/B6 1.6
    дверь
  10. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    нагар скорее ,масла нет -точно не скажу по памяти.:)
  11. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    попробуй разобрать дверь! возможно что подзаедает механизм WD 40 побрызгай! и посмотри там визуально будет видно что где не так!
  12. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Была у меня подобная проблема с передней пассажирской.Замена блока управления дверью помогла.
  13. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    фотку свечек скинь новых! с двух цилиндров выкрути! и попробуй потом поменять катушки местами) но если не троит масло не хавает то не стоит пока лезть! кусочек тот наврятли что то там мог такое натворить! и обрати внимание есть на резбе влажность маслянная?!
  14. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    а подсветка этой двери горит интересно ? вообще алгоритм простой: при блокировке ВСЕХ дверей горит красный огонек у водителя на его двери , при двойном открывании механически разблок идет только на дверь водителя , при одинарном нажатии на кнопку разблок со стороны водителя происходит электромеханический разблок ВСЕХ дверей . у меня так.:)
  15. WTF
    WTF Участник форума
    29 окт 2013
    418
    Новосибирская обл.
    A5 QUATTRO V3.2
    да у него просто либо заедает изза грязи либо привод уже еле дишит!
  16. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    На 1.6 бара срабатывает клапан в бачке...т.е. до этого значения :)
    Ну и думаю что не меньше 1 бара, т.к. при открытии крышки ОЖ начинает закипать...думаю 1,3 в самый раз :) (а может наоборот...физ.химию не помню уже :shuffle:)
    Но это так...мысли вслух :)
  17. kyzmichev1982
    kyzmichev1982 Участник форума
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    А вагком на это что говорит?
  18. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    крепления одинаковые, но смысла в 8E0 863 821 AL нет никакого... если это и "защита", то только от пыли
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Посмотри жгут на дверь. Ошибки почитай.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.375
    Литва
    cannondale sl2
    ты издеваешься?! :shock:
