A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    С заменой амортов можно перейти на 1ВА, это минус 13-15мм, и помягче станет.
    1BR -Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог.
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    бюджет не порадует, забудь и укатывай 1br если все нормально работает, зачем лохматить бабушку?
  3. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    На В7 он ремонтопригобелен:nod:
  4. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    подтверждаю что существует, тоже видел, но номер не знаю.
  5. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    #8625 t.r.a.m.p, 26 июн 2014
    ну насчет неотъемлемой я бы так не сказал.)) Благополучно снимается и меняется,но вот отдельно видимо не продается.
    А он отличается от В6?
    Номер замка не подскажете?
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Я с товарищем разбирал у себя водительскую дверь. Когда сняли сам замок - товарищь сказал, что у него он по иному реализован!!! У него В6. Тем не менее, работу концевика у меня на В7 удалось восстановить. Там тупо из-за того, что стерся немного пластик, ответная часть недожимала концевик! Поджали ее и вуаля! все заработало как надо)))
  7. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    А у меня саму кнопку на концевике съело. Я так понял на этой кнопке резинка сверху была. Ее тоже съело.
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну тогда очевидно только менять(
  9. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    номер замка на В6 не знаешь?
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Нет, ты же его доставал (диагностировал что микрику хана), чего сам не посмотрел?:)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    твои слова да б-гу в уши :nod:
    в реальном мире все это работает для 8d и прочих пассатов с коваными рычагами.
    на 8е не работает, т.к. болт вставляется снаружи внутрь и ни о каком применении ударного инструмента по месту не может быть и речи.
    "вытаскивание болта по резьбе" приводит к тому, что болт клинит в кулаке за счет расширяюшейся верхней части (у оторванной ранее головки) и далее рвется по резьбе. после чего кулак снимается и остатки болта извлекаются по частям.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    смотри в элза в разделе 8d, но в случае 8e она бессильна.
  13. ЕвгенийJ
    ЕвгенийJ Новичок
    9 янв 2011
    89
    A4b61.8T BFB AVANT
    Добрый день! Появились ошибки, на панели горит abs/esp.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AA
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0004
    Кодирование: 0011501
    Код Сервиса: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1729
    Кодирование: 04475
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 H
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    3 Найдены неисправности:
    00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01312 - Шина данных-привод
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 C
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0203
    Кодирование: 00001
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    52-10 - напряжение питания слишком велико - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00002
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 49514
    WAUZZZ8E23A275947 AUZ6Z0B0372602
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 AR
    Компонент: Komfortgerбt T85 1310
    Кодирование: 06976
    1 Неисправности:
    01561 - Задняя левая дверь
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    Адрес 76 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 919 283 A
    Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D09
    Кодирование: 00114
    00625 - Сигнал скорости
    27-00 - недостоверный сигнал
    01550 - Сигнал заднего хода
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    и еще спидометр на нуле. В соседеней теме по расшифровке ошибок посоветовали поменять датчки местами и если все осталось по прежнему то хана блоку. Вопрос,- спидометр тож на датчи abs завязан или это у меня датчики и блоки мрут как мухи?
    p.s а где находится датчик заднего хода тоже умер видимо!
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #8634 MAXGO, 26 июн 2014
    Я это знал, просто хотел ответ от всёзнайки получить:D. А он слился... , в теории мы все молодцы!
    P.S."вытаскивание болта по резьбе" +лопнувшее ухо кулака.
  15. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D два жука, хитро-умных! :laugh:
    короче.. на 8е, только методом перфоратора + замачивание в жиже!?
  16. Helinia
    Helinia Новичок
    18 дек 2012
    30
    A4/B6 1.8TQ AMB
    Проблема в блоке ABS. Инфа 100%. Ремонт или замена...
    Спидометр будет на нуле и температура воздуха на панели будет неадекватная.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    "хyй, говно и муравей" (с)
    начинать с предварительных ласк - греть, обильно смачивать пенетратором и постукивать кувалдой. если болт не шевелится, то переходить к силовым методам на верстаке, предварительно сняв кулак в сборе с верхними рычагами и стойкой.
    при необходимости шаровые верхних рычагов можно сохранить.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    для начала почисть разъем абс, после этого убедись, что мозги не плавают.
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #8639 Yurasem, 26 июн 2014
    :thumbup: :beer:
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    +1. Лучше сразу с этого начать, в итоге: сохранённое время, нервы и целые пальцы:nod:
    P.S. Сергей, цитату заштрихуй!:D
