A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    зимой задел трубу, торчащую из асфальта, в снегу не заметил :( повезло еще что поддон двигла или коробки не задела, буквально в двух сантиметрах прошла.
    ты свою Московию с Пензой не сравнивай, у нас тут все рядом :) х/з насчет скрутки, но вообще я по карфаксу пробивал, да и историю машинки в предыдущих руках знаю, поэтому в принципе если и скручен, то чисто символически, "чтоб не за 200 было".
    я сам езжу немного, в год даже 10 тыщ не наматываю. на работу - с работы, в выходной до супермаркета, вот 99% моих маршрутов.
  2. Antonioo
    Antonioo Участник форума
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    А как дела в Москве с разборками по этим машинам?
  3. Antonioo
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    Я мечтаю о таких пробегах. Мои годовые пробеги ближе к 50 000 км., гребаная работа...
  4. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А накуй тебе разборки? Там цены - чуть ниже, чем на zzap, только на zzap детали новые. В 8Е особо ломаться нечему, чтобы разборка нужна была. Для дооснащения есть прекрасный ресурс - Е-Вау.
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    ну уж не преувеличивайте...
  6. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Реально, за 7,5 лет ни разу на разборку не заезжал. На 80-тке, помнится, нужна была кнопка подогрева зеркал/заднего стекла, так за какой-то дроч мне на разборках столько заряжали, что добавив 100 рублей я новую купил в Авто-Зед.
    Товарищ на попеля фару брал буквально на 1,5 тыр дешевле, чем новая на zzap была... Какой смысл этих разборок? Коробку взять - то да, этого там хватает. Ну, может, жестянку еще, хотя мне не приходилось.
  7. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Всем привет.
    Такая неприятность.
    Ехал к другу, в дороге был более часа. Доехал до магазина, вышел купить пряники к чаю, вернулся через пять минут - но машина не завелась. Все симптомы - что сел АКБ. Сбилась дата и время, стрелки бились в обратную сторону и мигали контрольный лампы. Подключил комп, ошибок нет, кроме тех что появились в связи с низким напряжением. Помучив стартер - доехал до друга, замерили напряжение на рабочей, оно норм. Заглушили и в течении получаса напряг в АКБ упал до 10... Прикурили, машина поработала с пол часа и опять не заводится. Нашли старый АКБ, поставили, и таже проблема. Доехал сейчас домой 40 км, и опять после того как заглушил - не заводится. В чем проблема - АКБ? Стартер? Генератор? Что то очень быстро его жрет? От проводов заводится в пол оборота.
    Отправлено из моего Nokia 3110 используя Tapatalk
  8. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Ну похоже что нет зарядки, раз АКБ садится после поездки
  9. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Тестером проверяли АКБ в рабочем состоянии машины - все ок. Ток идет значит, заряд есть.
  10. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Руслан, тестером надо мерять не АКБ, а выводы проводов около клемм АКБ. Плюс выход с генератора. Звони проводку и таблетку. В аккумуляторном желобе лужи нет?
  11. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    #8891 Krukermann, 29 июн 2014
    Ага. Или не заряжает. Начни с таблетки. Потом - провода на отгнивание от клемм и плюсовой провод - на КЗ на массу (сопротивление изоляции замерь). На горячей таблетке - 12,2 В минимум должно быть, по-хорошему - больше. На холодной - минимум 12,8. Если меньше - меняй таблетку на Huсo. Провода меряй под полной нагрузкой от всех возможных потребителей. Таблетку, впрочем, также.
  12. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    этот комплект экзист показывает как для дизеля.... WTF?:rollingeyes:
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Да, проверяли на самих клеймах напрягу. Надо глянуть таблетку.
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Что значит -все ок? При работающем двигателе напряжение должно быть на клеммах 14В-+.
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Достаточно проверить напряжение на клеммах.
  16. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Было 13.8 вроде
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вот тут почитай.
  18. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    Интересно мнение АУДИтории, при удалении катализатора, лямбду лучше отключить программно или поставить обманку?
  19. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Программно
  20. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Какой посоветуете брать АКБ - емкостью. 1.8 турбо, BFB 163 лошадки.
    P.S. Стабилизатор подбирать по генератору своему или вину?
