A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Аналогию можно провести с объемом бензобака :)
  2. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а вот и нет :) :nod:
    в -30 на улице заводился.
    нет, нельзя. в бензобак ты можешь залить хоть 10 литров, хоть 60литров - на завод это не влияет.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    не стоит настолько буквально воспринимать.
    аналогия следующая: если движение начинать с полным баком, через 200км долить придется одинаковое количества топлива в бак любого объема.
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    При запуске двигателя решающее значение имеет не емкость аккума, а пусковой ток, который он выдает.
  5. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Тоже об этом подумал.
    + не всегда аккум зимой бывает полностью заряжен. Риск не завестись с маленькой батарейкой вероятнее, чем с большой.
    P.S.: сам отъездил 6 зим с родным АКБ, а когда настала пора менять - выбрал бОльшей емкости. Запас карман не тянет.
  6. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Кто знает или имеет предположение почему сетка 8E0129054 которая вставляется во впускную магистраль перед воздушным фильтром есть не на всех 1.8Т, а на атмосферниках на всех. По программе идет как "сетка для эксплуатации в холодном климате" почему на одни машины ставилась, а на другие нет, в чем принципиальное отличие.
    p.s. себе поставил раньше не было-хотелось бы хотя предположить в чем разница исполнения с ней и без нее.
  7. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    поставил новый АКБ Varta 61 Ач Пусковой ток: 600 А.
    на холодную заведенную было 13,8, после поездки стало 13,5 при замерах тестером клейм.
    как понял это не хорошо?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Зачем плодить дубли?
  9. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    там вопрос был лично тебе, а здесь всем остальным знатокам, ибо там кот наплакал людей заходящих и читающих, а проблему нужно решать! :nod:
  10. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Горячая таблетка чуть меньше отдает, это нормально.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дима, это мало. На холодную должно быть больше 14в.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    выбрасываю эти сетки принципиально :nod:
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    щя буду думать о замене таблетки.
    кроме как визуально не определить ее износ?
    может из за нее скакать нагрузка в машине (при включенном климате и ксеноне плавают обороты)?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    что вообще можно на клеймах измерить?! :shock:
    посмотри, что выдает vcds и успокойся.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    отвези генератор в агс, после чего начинай "думать"
    ps: "обороты плавают" по иной причине.
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    это сетка препятствующая попаданию снега.
  17. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    на клеймах я измеряю поступающее напряжение на него на заведенной машине, а на заглушенной заряд АКБ
    что такое агс и зачем туда вести его? думать я уже сейчас начал, отчего и пишу и задаю вопросы людям. Ехать в сервис при любых соплях неясных - считаю ИМХО глупо.
    p.s. обороты плавают только когда включаю энергопотребители и значит не хватает им напряжения. А тема как раз про напряжение и ток в моей машине.
  18. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    у меня ее тоже не было, но я поставил.
    при замене фильтра мусора было крупного меньше, а она на углах изрядно забитая пылью растительного происхождения.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    когда потребителям "не хватает напряжения", загорается лампа разряда.
    сопли ты "пускаешь" в интернете, вместо того, чтобы снять генератор и отвезти его на (бесплатную) диагностику.
    ps: клеймо и клемма это 2 разных слова. :lol:
  20. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Вить, так я не говорю, что таблетка - нормальная.
