A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Фильтр предварительной очистки используется для хранения всех видов холодных погодных загрязняющих веществ от загрязнения воздушного фильтра в вашем автомобиле. Если Вы ведете свой автомобиль в снежных или влажном климате, это предварительный фильтр может значительно продлить срок службы вашего воздушного фильтра, а также устранить некоторые спорадические проблемы ходовые. Держите свой ​​автомобиль здоровым в течение зимы с этой холодной фильтра погоды.
  2. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #8962 sanat-30, 1 июл 2014
    хотел попробовать карбон...
    из вакуумной установки мешок для одежды и пылесос:).
    толщина 1-1,5мм.
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #8963 Valentinus, 1 июл 2014
    ... но нашим гаражным мастерам виднее :umnik: :laugh:
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    а не подскажите какой лучше аналог?
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Hella, Valeo. Но они по ценнику не сильно от оригинала отличаются.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    не трать время. проблема не в рр напряжения. у человека цель не решить проблему, а "сделать самостоятельно".:nod:
  7. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    хм. а можно технологию в студию?(или все можно самому нагуглить?) ))) сам тоже люблю такие штуки красивые своими руками делать, и тоже есть над чем в интерьере поработать. просто черное углеволокно же есть как я погляжу по твоей ссылке?...
  8. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Коллеги, перестал работать задний левый э/стеклоподъемник. Шнурком еще не смотрел. Вопрос - вагком покажет, в чем причина, или сразу без разговоров разбирать дверь и смотреть, что с моторчиком? Не думаю, что проблема со жгутом, так-как дверь открывается редко. Когда он вышел из строя - не знаю, открыл окна первый раз в году - надо же, не работает)))
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    не опускается как со стороны водительских кнопок, так и непосредственно с кнопки задней левой двери?
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    У меня изоляция проводки водительской двери не перетерлась (слава богу), а тупо рассохлась и начала осыпаться! Проверь, там делов то....
  11. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Да:nod:
    Ок, проверрю! Просто я один хозяин (брал новую), машина эксплуатируется в любви и ласке)))) - сложно представить, что там что-то рассохлось:)
  12. Mistake911
    Mistake911 Новичок
    26 окт 2013
    13
    A4 1.8TQ 8Е AMB 02
    АКПП
    Ребят, случилась неприятность с коробкой.
    Подскажите пожалуйста к кому из форумчан лучше обратиться.
    Нужна замена коробки ZF 5HP19.
    Кто этим занимается и хорошо занимается)
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    у меня на задней двери не поднималось стеклышко (но только с самой двери), с водительского поднималось.
    решил проблему - разборкой кнопки и чистки от пыли контакт - сейчас все работает. А раньше хотел менять кнопочку:wink:
  14. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    нужна просто замена или ремонт?
  15. Mistake911
    Mistake911 Новичок
    26 окт 2013
    13
    A4 1.8TQ 8Е AMB 02
    Замена.
  16. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    #8976 24kazan, 1 июл 2014
    1 лямбда?Никто не знает?(
    Кат вырезан парадокс чет заливал:))
  17. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #8977 Valentinus, 1 июл 2014
    упс.... очибочка
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    я фигею с вашей безалаберности и безграмотности... у вас 7000 с лишним сообщений, представляю какую х..ню вы несете на форуме и наверное в жизни...
    он же четко написал 5НP19, зачем ему Дмитрий его мультитроники
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    уточните....
    замена на ручку или на новый автомат?
  20. Mistake911
    Mistake911 Новичок
    26 окт 2013
    13
    A4 1.8TQ 8Е AMB 02
    Замена на автомат.
    Рассматриваю вариант,конечно, замена на перебранную.
    нашел контакт на форуме: http://www.vinauto777.ru
    что скажите, кто нибудь сталкивался с ними?
