A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    #881 iMag, 29 янв 2014
    Самое банальное, что приходит на ум - массы нет. Местами... :shuffle:
    Возможно, перепутали массу с сигналом от лючка. Я как неспециалист ни по смене стекол, ни по электрике. :D
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Массы чего? Как проверить?
  3. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    двигатель температуру держит. единственная проблема - на холостых дует холодный воздух. Пока не могу прокачать. Думал, может сосет где-то, но опрессовка показала, что пропусков нет.
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    01826 Датчик Угла Поворота Рулевого Колеса-G85-? Электропитание клеммы 30 (это из-за снятия минусовой клеммы АКБ, обычно такая ошибка может выскакивать)
    00493 блок датчиков esp-g419, (полностью лучше бы кинул, а то не понятно обрыв цепи там или не достоверный сигнал.)
    Но вот все возможные варианты по этой ошибке, перевод кривой только:
    [CUT]0493 - ESP-Блок Датчика (G419)
    00493 - ESP-Блок Датчика (G419): Недостоверный Сигнал
    Возможные Симптомы
    Индикатор неисправности (MIL) активная
    Возможные Причины
    Датчик Угла поворота рулевого колеса (G85) не научились правильно
    Подключение Разъемов с Электроникой Тормозной системы (J104), ESP-Блок Датчика (G419) неисправные
    Возможные Решения
    Адаптировать Датчик Угла Поворота Рулевого Колеса (G85)
    Проверьте Подключение Разъемов с Электроникой Тормозной системы (J104), ESP-Блок Датчика (G419)
    Проверка Измерительных величин (МВС)
    Заменить ESP-Блок Датчика (G419)
    Специальные Примечания
    ESP-Блок Датчика (G419) содержит несколько отдельных Датчиков, как Скорость Вращения и/или Датчик бокового Ускорения.
    00493 - ESP-Блок Датчика (G419): Нет Сигнала/Коммуникации
    Возможные Симптомы
    Возможные Причины
    Возможные Решения
    ESP-Блок Датчика (G419) содержит несколько отдельных Датчики Скорости Вращения и/или Поперечное Ускорение Датчик.
    00493 - ESP-Блок Датчика (G419): Неисправный
    Возможные Симптомы
    Возможные Причины
    Возможные Решения
    ESP-Блок Датчика (G419) содержит несколько отдельных Датчики Скорости Вращения и/или Датчик бокового Ускорения.
    00493 - ESP-Блок Датчика (G419): Отсутствует или Неправильная Базовая Регулировка / Адаптация
    Возможные Симптомы
    Возможные Причины
    Базовая Регулировка ESP-Блок Датчика (G419) не выполнены
    Возможные Решения
    Выполнить Базовую Настройку ESP-Блок Датчика (G419)
    ESP-Блок Датчика (G419) содержит несколько отдельных Датч[/CUT]
  5. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Не разбираюсь в автоэлектрике, но аналитика говорит, что может быть недоконтакт массы - есть же в диаграммах описанные точки массы.
    По идее, масса на исполнителях должна быть постоянно, управление производится плюсом. Если так, то может быть достаточным замер сопротивления минуса тена окна по отношению к части кузова, для чистоты эксперимента, вне двери,... крыла, к примеру.
    Палюбасу разбирать :D
    Кстати, разбирать обшивку задней двери (если сарай), ох! как геморрно!
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    )) да у меня сарай как раз, а есть мануал?
  7. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    REMUR, iMag, не сказал бы что прям совсем гемор снять обшивку двери, а по поломкам мое ИМХО: жгут проводов. А обогрев стекла - скорее ошибка блока климата. Сам мучаюсь сейчас с ней, надо блок будет вытащить и плату смотреть.
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    А причем тут блок климата? Ведь боковые стекла греют нормально при этом!
    У нас кстати подогреваемое только заднее стекло? а задние боковые? На них тоже какие то ТЭН налеплены, или это антенны?
  9. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Кнопка включения обогрева у тебя где? ;) задние боковые не греются, полагаю что там антенны :)
    Отправлено с Nokia 3310
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    на блоке, я все же думаю что в жгуте проблема... как бы долезть дотуда??
  11. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Ну вот, а с кнопки этой идут два сигнала, один на реле зеркал, второй на реле заднего стекла.
    Инет плохой, был на форуме отчет о восстановлении проводов в задней двери, попробуй сам найти или я вечером скину ссылку.
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    не знал что там 2 реле!! а предохранитель 1 на обогрев??
  13. anrutez
    anrutez Новичок
    17 окт 2013
    67
    A4/B7 2.0Т 05г.
    Было такое дело, неделю назад снимал клемму. Кстати ошибку стер - вроде при заведенной машине снова не появлялась (правда не катался после этого).
    Вот скрин (тут подробнее вроде нет ничего):
  14. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #894 sanat-30, 29 янв 2014
    стоит ли заморачиваться с заменой датчика g238 или просто фильтр менять? может ли по нему быть ошибка из-за грязного салонного фильтра?
    з.ы. номер датчика я правильно нашел - 4B0 907 659 A?
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Не может - датчик снаружи стоит
  16. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    он вообше какую смысловую нагрузку несет?
  17. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Включает рецеркуляцию,когда воздух загрезнен.
  18. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    А вот это не скажу, точно помню что в крышке написан предохранитель "обогрев заднего стекла" а вот связан он с зеркалами или нет - не знаю
  19. Александр Сычёв
    Александр Сычёв Участник форума
    22 сен 2012
    369
    А4/B7 2.0 TQ S-lin
    Спасибо.
  20. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    ну по клемме не выйдет скорее всего. А вот по датчику ЕСП, после удаления ошибки поезди и проверь еще разок. Если выйдет, то можно принимать решение. Может просто из-за датчика g83 вся проблема, т.к. его адаптация слетела.
