A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    спокойней таварищщщ, пустырничка попейте. ошибиться каждый может.
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    вагом попробуйте опустить\поднять стекло....
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ну и что, кат вырезан. Отключают 2ую.
  4. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    Ок!варианты есть хоть какие нибудь?
  5. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите проверенный сайт где можно машинку пробить по карфаксу?
  6. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    http://mycarfax.ru/
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Думать начинай! Купить новый лямбда-зонд!
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    видел пиздоболов фантазёров.... но такой впервой:D!
    Пять дней прошло с завтрашнего вечера.... блин... неуж месячные болезнь тела и мозга... всё ещё прогресирует :shock:
    Я... с большой буквы.... а так то похоже, как головка, от патефона!)
  9. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    На подьемнике запишет)
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #8990 Yurasem, 1 июл 2014
    :shock: да лучше бы, хоть так... боюсь не увидеть больше авдж18... с его доказательствами:cry:
    ...не ну в 18ть лет то... я понимаю, ветер в харю... всё похеру до одного места... но... думать то мозгом надо!!)
    AVJ18.... вернись... я всё прощу)
  11. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Ребят, все же с чем может быть связаны повышение оборотов при включение потребителей ( ксенон штатный и климат) и стрелка тахометра начинает плавать в диапазоне 900-950 оботов, а сейчас после долгой поездки дал машине поработать на парковке в холостую что бы турбина остыла и стал закрывать стекла, так перепады такие очевидные - что подсветка приборки тускнеет и обороты почти до 1000 поднимаются...
    Sent from my iPad using Tapatalk
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #8992 Yurasem, 2 июл 2014
    а без климата!? так же скачит!?
    вот помню, была такая у человека беда, тема где то на форуме ... протянул клемы на акб, везде где можно массу на кузов... стала на пол восьмого стрелка ровно... ну на 760 )))
  13. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Товарищи возник такой вопрос на б7 кузове подходит ли решетка от обычного бампера к s line ?????
  14. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Воу спасибо) за пол года владением впервые осмелился) и не разочаровался)))
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Нет.
  16. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    Номерочком поможешь?амб мотор
    Спасибо;)
  17. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Таблетку сменил? Если - да, то этап первый (поставку энергии) мы прошли, переходим ко второму: блок бортовой сети что при диагностике выдает (ошибки, напругу какую)?
    + вопрос дурацкий, но все же: полную диагностику по всем доступным блокам делал? А то тут есть деятели, которые мозг 2 недели выносят, а в итоге даже кабель не подключали.
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    " не специалист, но посмотреть попиздеть могу" :laugh: если при включении нагрузки обороты повышаются, то по логике это означает что нагрузка на генератор заметно увеличивается. т.е. либо генератор не тянет, либо нагрузка ток больший потребляет, чем надо. если такая реакция на любого потребителя, то наверное надо смотреть в сторону генератора. ну или действительно, на проводке много падает.
    м/б это помжет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8616628#post8616628
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Ребята подскажите, что будет если я куплю на переднюю ось пружины с бОльшим индексом нагрузки, например мой - весовой класс передней оси 824-853 0JG, а куплю например 0JK - весовой класс передней оси 919-952. Цель – поднять машину выше.
  20. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Таблетку не поменял, стоит не 500 рублей, и если не в ней дело - то жалко (накладно) ее менять.
    Шнурком почитал все, ошибок нет, только затер сообщения после разряда АКБ.
    да, с ксеноном и при поднятии стекл.
    Это нужно мне генератор проверять получается? Со свечами не как не связанно ведь это?:) Не менял уже больше года.
    Сегодня замерил на АКБ клемах
    на не заведенной - 12,68
    на заведенной (но теплой) - 13,65
    на заведенной (горячей) - 13.47
    если включить климат, магнитолу и фары то - 13,25
