A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    "сменил"... этот теоретик и есть типичный "деятель" :lol:
  2. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    слушай Петросян, хватит здесь выплескивать свой никчемные подколы.
    или пиши по делу (хотя в последнее страниц пять этого нет здесь, кроме как стеба, а сам видимо родился умельцем) или иди в тему флуда и там развлекайся!
  3. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    Обычная подойдет ДТМ бамперу, а с-лайн уже идет больше, не влезет, зато на слайн бампер встанет от с4)
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    1. публично "выплескиваешь" ты свою тотальную невежественность и абсолютную творческую импотенцию.
    2. на все твои глупые вопросы были даны ответы. но чсв гордыня не позволяет увидеть и услышать оные.
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Ну что, где все спецы? :D
    Или только поорать готовы?)
    P.S. У меня подвеска 1BE, а пружины те что хочу от 1BR
  6. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    со свечами это я не знаю как может быть связанно. насколько понимаю, у них ресурс не в годах, а времени работы.
    тебе правильно говорят, что по клеммам ты мало что поймешь - смотри шнурком - сколько приходит напряжения уже на потребителей.
  7. Genmisu
    Genmisu Участник форума
    14 май 2014
    121
    А4/B7 2.0TDI BRD Q
    морда выше будет, жестче едет
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    а в какой группе смотреть?
  9. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    погугли, не ленись
  10. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    друзья, помогите советом по блоку АБС, который БОШ 5.7.
    в общем поменяли электронную часть блока АБС на 8е. надо закодировать. код подбирается из опций, это понятно. нужен логин. он тоже подбирается из опций, но так как хз с какой машины снят блок, логин подобранный с текущей машины не верен. как поступить в этом случае, если ли какой то универсальный логин чтобы закодировать блок ?
  11. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Логин (11 блок он же Login) и ввести логин
    логин формируется исходя из комплектации Вашей машины:
    0?xxx: Шасси
    9 = Audi A4
    0x?xx: Тип тормозов
    2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
    3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
    4 = HP2 16" (PR-1LX)
    4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
    5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
    6 = C54 (PR-1LZ)
    0xx?x: Тип двигателя
    5 = 4/6 цилиндров дизель
    7 = 4/5 цилиндров бензиновый
    9 = 6/8 цилиндров бензиновый
    0xxx?: Тип КПП
    5 = Ручная
    7 = Автоматическая (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
    9 = Multitronic (вариаторная)
    После ввода логина нажать кнопку Сделать (она же "Do It!").
    Теперь заходим в подраздел кодирование (07, он же Coding) и в поле где все нули вводим правильную кодировку контроллера, она тоже формируется исходя из комплектации Вашей машины:
    0?xxx: Шасси
    4 = Audi A4
    0x?xx: Тип тормозов
    1 = C54 (PR-1LZ)
    2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
    3 = HP2 16" (PR-1LX)
    3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
    4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
    5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
    0xxx?: Тип КПП
    5 = Ручная
    9 = Multitronic (вариаторная) (01J, CVT)
  12. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ага, а целых 350 (HUCO, брал в прошлом году в Авто-Зед, на заказ - еще дешевле). В чем проблема взять и поменять самому?
  13. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Б..дь, а таблетка где по-твоему находится? Руслан, ну вроде взрослые ж люди, ну что за ...
    Гена - провода - аккум на к.з. банок - блок бортовой сети. Плюс вагнуть в начале, чтобы ни в одном из блоков не было "обрыв или замыкание".
    И ты еще обижаешься на Сережины слова?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    более 10 лет не занимаюсь самостоятельным ремонтом генераторов.
    снял, отвез на сигнальный в агс; через час-полтора получил полностью исправный и проверенный на стенде генератор. с новыми подшипниками, щетками и шкивом (если необходимо).
  15. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    я так понимаю исходные условия внимательно прочитать у вас не получилось ?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    если (предложенный) аглоритм правильный, то возможных вариантов кодировки не так много и можно применить метод перебора для подбора логина.
  17. lma5
    lma5 Новичок
    9 дек 2012
    74
    А4/B6 2.0 03г
    Кому нужен новый правый задний фонарь на А4 8Е В6 седан цена Ваша! В личку
  18. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    #9018 Oberon, 2 июл 2014
    у меня такая должная стоять.
    аналог её Huco13 0731Регулятор напряжения генератора - 1803 рубля в экзисте. Ты от 80-ки брал?
    Писал ведь, что ошибок нет, а проблему с геной связываю тем, что если без нагрузки машина работает, то таблетка дает нормальный ток и тогда скорее всего проблема не в ней, а в генераторе.
    дай точный адрес - я конечно же съезжу к ним, нежели заниматься самолечением без диагноза. Ты писал, что диагностика у них бесплатная? Туда нужно генератор везти, или я могу на машине приехать и они снимут её?
    видимо не получилось, и не смог вам помочь. Ищите универсальные логины или подбирайте логин от той машины с её характеристиками.
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не, у меня Huko 130573, по распродаже на zzap-e нашел. Чего вам этот Экзист дался, там цены конские.
    Ток, блин, кто вырабатывает? Гена, да? А передает его от гены в провод кто? Таблетка? А если у нее щетки полудохлые, то как же она сможет все, что выработал гена, передать, да еще и без паразитного сопротивления? Руслан, тут как бы других мнений от форумчан не появлялось. Либо сам, с таблеткой, проводами и электричеством, либо - в сервис, как Сергей сказал. Или ты думаешь, сервис возьмет дешевле, чем стоит новая таблетка? Прикидываю, что они сделают тебе генератор "как новый" не меньше, чем за полстоимости нового гены (типа Bosch/Valeo/Hella). А еще и с машины снять? Тут точно до нового недалеко будет.
  20. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Господа, посоветуйте какие маслосъемные колпачки поставить на замену родным? Elring? Reinz? Corteco? или только VAG?
