A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    на снятой подвеске можно применить любой метод.
  2. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    dmitryi858
    alfa333
    Krukermann
    есть один интересный момент
    давило антифриз через шланг печки, туда где АКБ
    разве это возможно из-за турбы..
    по идее только выхлопом - из под прокладки. нет?
    турба однозначно - замена
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    1. откуда масло в антифризе?!
    2. снимай гбц и теплообменник, далее будет понятно.
  4. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    через турбу не могло?
  5. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите с чего начать регулировку фар?! Читал где то что сначала надо ваг комом выставить положение?!
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    для фар с автоматическим корректором - да.
  7. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #9047 DielMax, 3 июл 2014
    Каким образом это сделать подскажите...а то гуглю гуглю ничо не нагуглил......порядок действий какой? Нашел инфу по адаптации фар...но вот когда регулировку осуществлять?
    Адаптация фар
    Перед адаптацией нужно встать на ровную площадку, иначе если разница между датчиками наклона передней и задней оси будет слишком большая – адаптация не пройдет!
    Включаем зажигание
    55 – Фары
    02 – Ошибки, неисправности
    Стираем ошибки, выходим обратно
    04 – Базовые установки
    Выбираем канал 001 и жмем «выполнить», ждем окончания процедуры настройки фар.
    Выбираем канал 002 и жмем «выполнить», запоминается позиция.
    Выходим из контролера (адаптация завершена).
    Проверка датчиков: в Измерениях посмотреть напряжение на датчиках. Оно должно быть при ровно-стоящем автомобиле около 2.5 В.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    vcds: блок ксенон, далее все стандартно.
  9. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    .....где то пишут о том что регулировку выполнить когда в базовых в 001 группу войду..... а только после регулировки заходить в 002.....
    Кто то просто адаптацию проводит уже после того как отрегулировали"
    Как быть?
  10. lma5
    lma5 Новичок
    9 дек 2012
    74
    А4/B6 2.0 03г
    Кому нужен новый правый задний фонарь на А4 8Е В6 седан цена Ваша! В личку
  11. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    спс. я вот тоже в их сторону склоняюсь. "сухарями" запастись на всякий случай?
  12. IceFox
    IceFox Завсегдатай
    24 мар 2008
    937
    A4 1.8TQ, VW G4
    Ну я этим занимаюсь. уже лет 15...
    Позвони мне 8 девять один шесть 195 восемь два 84.
    Район полежаевской
    Не факт что нужна замена коробки, все может быть сильно проще.
  13. Arman.spb
    Arman.spb Участник форума
    29 июл 2011
    179
    A6 4F Avant 2009 CANC
    Ну парочка сухарей точно не повредит. Сам менять будешь?
  14. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ну там ни чего сложного по большему счету. механик мой отказывается браться за это дело. наслушался у кого-то про мой мотор, мол если клапана на этом моторе стоит только рассухарить, то их непременно нужно менять, иначе отламывает терелки и писда ГБЦ.:shock:
  15. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Действительно дурь говорит. Работа не то чтобы сложная, сколько муторная. Особенно засухаривать впуск. Я вот такой приспособой пользовался http://garagetools.ru/tovar/rassuharivatel-dlya-16-ti-klapannyh-motorov. С ней конечно намного все удобнее.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    "удобнее" с компрессором и нормальным инструментом.
  17. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Не спорю. Я обошелся без компрессора и без помощника. Не надо никуда давить и держать.
    А вот щипцы в наборе зачетные. Без таких очень трудно колпачки снимать.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    помощник не нужен, но заниматься онанизмом с вращением коленвала - исключительно на любителя. :nod:
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    цена оного набора? 5-6 тысяч? на один раз воспользоваться вероятно за всю жизнь - не про меня, Серег!
  20. Arman.spb
    29 июл 2011
    179
    Да ну бросьте. Его надо повернуть 3 раза. Неужели так трудно это сделать, особенно когда морда вся раскидана. Да и ВМТ поймать не архисложная задача.
    Да и к тому же у это приспособы есть штуцер для подключения компрессора если уж на то пошло.
