A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Хотя, чем чаще я лезу в машину с ремонтом, тем чаще возникает желание обновить ее. Так-то все нормально работает, но вот при разборе уже начинаются проблемы возрастного характера: там болт прикипел, тут высверливать, тут отгнило/отломалось, то пластик весь на морозах полопавшийся, уплотнители рассохлись, и т.п.
    Просто время берет свое, и при плановой замене одной детали, как должное, вылезает куча попутного ненужного геморроя. Вроде и недорого, и сделать можно, но чего-то потихоньку кумарить начинает...
  2. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Замок зажигания на рулевом валу или раскрутился, или отжил свое. Разбирать рулевую колонку и смотреть. Далее - по обстоятельствам. Замыкать точно ничего не надо, перед началом работ обязательно отключите аккумулятор, на замке "+" постоянно живет.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    я бы не стал сравнивать принципиально механическую конструкцию и современный электронный модуль.
    ps: думаю, что цена "нового" блока и стоимость ремонта старого вполне сравнимы. но в первом случае временные затраты сводятся к минимуму.
  4. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не знаю, не узнавал по цене. Может, ты и прав, а, может, и выгодно. Еще и живучесть восстановленного надо рассматривать.
  5. shurko
    shurko Участник форума
    2 июл 2014
    127
    А4/В7 1.8Т 06г.
    Я на пассате б5 пару лет назад ремонтировал блок абс,делал клубень в течении часа,давал пожизненную гарантию.Пока работает.Отдал 5000р.
  6. Вадим Горин
    Вадим Горин Участник форума
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Приветствую, форумчане!!! Разрешите кто может мою проблему. Перестала пикать штатная сигналка. Два раза было такое, что просто начинала на ходу пищать секунд по 30. Проверил шнуром, пишет кз на массу охранной сигнализации. + аварийный сигнал датчика крена! Пищит в правом заднем крыле! Как до него добраться? Кто-нибудь в курсе?
  7. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    А у нас есть штатная пищалка?:shuffle:у меня только лампочки моргают,подскажите где, что,нажать,включить,вагом поколдовать?
  8. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #9088 DielMax, 4 июл 2014
    Кто подскажет какое из этих реле за фарамойки отвечает?
  9. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #9089 SoftLight, 4 июл 2014
    35 - центр. комфорт ->
    07 - кодировка -> "ххххх" + 00032.
    Будет автозакрывание с 15 км.ч
    07 - кодировка -> "ххххх" + 00016 - помойму блокирование замка багажника с 5 км.ч...
    07 - кодировка -> "ххххх" + 00064 - комфорт-функции с брелка, т.е. при нажатии и удержании соответствующей кнопки на дистанционке кроме срабатывания замков будут подыматься или опускаться стекла.
    Вводить надо методом складывания. Прибавление или отнимание каждого числа от кодировки соответственно включает или выключает функции.
    Автозакрывание + багажник + стекла =
    "ххххх" + 00032 + 00016 + 00064 = "ххххх" + 00112
    Автозакрывание + стекла =
    "ххххх" + 00032 + 00064 = "ххххх" + 00096
    __________________
    Наборы опций:
    +000001 - Открытие с радио ключа
    +000002 - подтверждение сигнализации светом
    +000004 - Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
    +000008 - Активация сигнализации (если установленна)
    +000016 - закрытие багажника при 5 км\ч
    +000032 - закрытие дверей после 15 км\ч
    +000064 - комфорт с радио ключа.
    +000128 - по правой стороне руль
    +000256 - Логика задних дверей
    +000512 - Мигание один раз при закрытии
    +001024 - при закрытии звук сигнал - если установленна шттная сигналка.
    +002048 - набор для США
    +004096 - remote мигание светом при открытии с радио ключа
    +008192 - деактивирует управление с радио ключа.
  10. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    предохранитель №36 на 30А за левой торцевой крышкой торпеды на месте/целый?
  11. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Разобрался) раньше напругу мерял неправильно на фишке, а она появляется на 1 сек после 3секунд удержания рычага......насос походу сдохший)))
    Еще вопрос....насос просто на резинке стоит и ввнимается просто ваерх или же замок есть какой?
  12. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    вроде как просто вынимается... если будешь менять, то ТОЛЬКО на оригинал.... альтернативы нормально работающей, к сожалению, нет...
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    У меня была такая же проблема.
    Один в один)
    Решилось все ремонтом.
    Там проводки в блоке от времени ломаются из-за вибраций на излом идут.
    Мастер удалил все эти проводки ( даже те, что были нормальными) и перепаял новыми.
    Дал гарантию на них 10 лет)
    Главное - что бы не кто туда не лазил до него!!!
    Со снятием и ремонтом мне встало 6500. В личке, могу дать контакты. Занимается он этим профессионально, по большей части мерседесами ну и Бошевскими блоками.
    Sent from my iPad using Tapatalk
  14. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    После снятия подрулевой обшивки перестала работать подсветка в ногах..... другой плафон с другой лампой тоже не горит.....хотя тестер на фишке фиксирует 5 вольт?! Как так то?)
  15. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Разобрался)))) закрыл - открыл машину с брелка и загорелась)))
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    добраться просто - сдергиваешь резинку-уплотнитель, пластиковый порог откручиваешь, потом скобы в полу справа, и клепку на "потолке" справа. ну и отщелкиваешь с клипс обшивку правой стенки багажника. в правой нише стоит сирена.
    скорее всего сдохла в ней АКБ (они дохнут как правило летом, в жару). перед тем как сдохнуть периодически начинает попискивать сирена-сигналка.
    можно распилить по шву, выбросить старые батарейки, купить пару новых NiMH сборок по 3.6В, подпаять, склеить корпус термоклеем. В принципе, если электролит сильно не растекся и плату не повредил, то все получится.
  17. dmitryi858
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    :hi:благодарю,попробую завтра
  18. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #9098 DielMax, 5 июл 2014
    Подскажите как снимается снизу молдинг..... выперает стремно
    Постоянно вымываю килограмм грязи
  19. Вадим Горин
    14 мар 2013
    153
    А4 2.0t quattro
    Спасибо за подробный ответ!!!:)
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    для тех, кто хочет "поднять" перед - нижний прямой рычаг от а6 рестайл ставим. сайлентблок под вилку амортизатора меняем на "узкий" от 8e.
    а я пошел менять чашки амортизаторов на "низкие", от 8d... 1,5-2 см добавят такие рычаги :)
