A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #9161 Yurasem, 8 июл 2014
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9236034&postcount=9159
    идеально ставится на передний привод! кОлхоз только с добавлением вставки по диаметру и Г образного отвода :hi:!
    Такой же..., нищеброд-колхозник-меченайзер, как из ризани, заехал, попросил что то быстро и недороХое прикОлхозить! приколхозил за 30мин :D
    зы: только срок службы, данного девайса, соответствует его стоимости )!
  2. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите есть ли смысл на амб на чипе ставить к04? И будет ли она дольше работать? И какая турбина стоит на bex?
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    1. не будет
    2. ставить k04, не меняя остального тем более нет смысла
    3. k03s
    не трать попусту время и средства. 1.8т не поедет никогда на уровне двухлитрового мотора, не говоря про моторы v6 и v8. если требуется непозорная динамика при разумных расходах на эксплуатацию, то выбрать следует дизель 3 литра (от любого производителя), но никак не раздувать пиндоса до размера слона.
  4. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Есть у кого идеи? :shuffle:
  5. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    А к03s есть смысл ставить? Дядька один говорил что на бексовской турбе компрессор больше и на чипе лучше ставить бекса турбу и ничего переделывать не надо, все встанет на штатное место.
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ... а вопрос в чём? о каком смысле речь и дольше чего... работать?:wink:
    к 04-2075(15) нужны форсунки от ТТ (063), фронтальник, прошивка под эту кухню и будет 230-235л\с
  7. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #9167 DielMax, 8 июл 2014
    Да я чот тупанул и подумал что более производительная турбина будет работать дольше.....потом допер что херню спросил, вертится то она так же)
    Я вот просто думаю сколько максимум наддува может выдать к03? Не просто же так в стоке ограничено до 0.7? Сейчас у меня запрос до 1.3 запрыгивает, а турба просится на замену.... трещит...свистит.... вот буду покупать новую и думаю какую брать чтоб с таким запросом справлялась и пожила подольше
    http://youtu.be/7PpE1-y5AHc
    Вы ток послушайте....газу стремно давать когда еду.....
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    0.9 мягкий, 1.0 - 1.1 вполне для 03\29.... как у вас.. думаю перебор! важна же. не только давка.., на хорошем угле и топливе, поедит намного лучше! на расколбасе или ризанской прошивке... ваще не поедит... так и будешь думать что поменять да денех копить. то на форсы, то на пайпы, то на кОлхоз :D
  9. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Да не держит она угол у меня.... в чипе был угол 18.... ретард скакал до 7 по каждому из цилиндров.... уменьшили до 14.... щас в жару ретард 3.5 вроде.....в прохладу по 0...
    Почему не держит! - аудитория ответить не может.....
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #9170 Yurasem, 8 июл 2014
    аудитория давно ответила... чип хамно у вас! где сделать, подскажу! и угол будет и ретард не будет:)
    по видеву.... свист нездоровый.. на первой даже, а более, что сказать то!
  11. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #9171 DielMax, 8 июл 2014
    Аудитория= www.auditoria.su SergeyNik
    Чип правили раз 7..... человек не первый день занимается.... имеет дело с машинами посерьезнее.....в боксе видел и rs6 r8 bentley continental. Я когда туда приехал нищебродом себя ощутил)
    Говорит что если "возможно когда то шлифовали бошку то могли шлифануть больше - от того и угол не держит."
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    знаем, где и у кого! форум, тему логи читаем! разжать башку... не? так то сначала авто до ума в стоке доводят... потом чипуют... никак не наоборот!
  13. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Эт все ясно....потом стало....
    Изначально был забит кат и поехал к ним вырезать....а они мне чо те евро2 или чип..... но если сначала евро2 то потом чип за ту же стоимость.....а если сразу чип то он и евро2 вклбчает.....я думаю а чо тут разница то в 4р. и сделал чип.
  14. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Чего разжать?)) И как разжать?)
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    слить чип, залить сток прошивку, снять логи стока.... что трудного то!? :shock:
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не... не надо пока вам этого! :wink:
  17. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Потом нашел я логи старые(сток) и показал сергею..... он грит все тоже самое......дело в железе
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    дак лечить... железо!
    ... или вы думаете, поставив к04... всё само вылечиться и авто поедит!!?
  19. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Нее....так то меня ничего не беспокоит, кроме турбины.... и едет норм....правда ток когда прохладно)(до 9 сек. 0-100)
    Вообще готовлюсь к замене турбы вот и бороздю просторы интернета....спрашиваю что да как., до этого просто думал турбу откапиталить, но аудитория сказала что это говно
  20. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Юр))) ну дык я и говорю, без колхоза ни как:beer:
    наша голь на выдумки хитра, и смекалки у нашего мужика хоть отбавляй, решение всегда найти можно... но вот без колхоза, "чтоб как писечка в попочку", только с заменой целиком модуля...
