A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    #9621 Krukermann, 18 июл 2014
    Нет. Скидываешь пыльник двигателя, винты бампера снизу, раскручиваешь саморезы в подкрылках, три болта сверху на решетке радиатора и 4 гайки в стыке "бампер-крыло" (по 2 с каждой стороны, видны и прощупыпаются снизу). Отстегиваешь бампер от защелок в нижней части крыла и снимаешь. Не забудь слить омывайку и аккуратно расстегнуть фишки проводки туманок.
    P.S.: по ссылке из Дров-2 "Потом есть два хитрых винта в этой дырке" я не понял, зачем их откручивать, у меня бампер снялся без них.
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если они зажаты и если их не ослабить, то не снимется.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    ее изначально не стоило трогать.
    ps: странно, но на пиндосах не течет после замены :)
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    думаешь причина в том что мы поменяли на ней сальник? Там между ними идет прокладка, она на BFB одна, а на дизельном AWX другая по номеру, сальники одинаковые по номеру..
    после замены чего именно? сальника?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    0. дело не bfb/awx, а различных типах кпп, витя об этом писал и говорил неоднократно. :nod:
    1. причина всегда в кривых руках и/или отсутствии понимания происходящего
    2. и направляющей, и ссальника.
  7. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Есть смысл в Ate powerdisc? или это как я подозреваю банальный PR и проще купить новые оригинальные диски? У кого какие мнения?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    мой выбор - перфорированные брембо по цене обычных
  9. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    Были такие, хорошие.
  10. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А мой выбор - Bosch по цене... Блин, настолько низкая цена, что даже лень озвучивать. Оригинал - в топку.
  11. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    а омывайку то зачем сливать? можно же трубку снять и простой прищепкой зажать.
  12. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Х.з., я разъем фаромоек расстегивал просто.
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    цена и номерок??
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    и что нормально ходят?
  15. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    что-то терзают меня смутные сомнения.... суппорта то не стоковые....:cool:
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #9636 MAXGO, 18 июл 2014
    Но, всё отлично устанавливается и работает. В чём сомнения?
    P.S. Ещё не такой, не сток, ставят:nod:
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    сколько поршней на суппорте? с кого они?
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    По моей проблеме с каплями масла.
    Съездил еще в один сервис, и в нем тоже сказали что скорее всего течет откуда то из поддона, предложили снять его и проклеить герметиком снова.
    Думаю начать с этого, т.к. ранее планировал снятие поддона, из-за того что у меня поломался масл. щуп и осколки пластика упали вниз...Заодно решил поменять Маслоприемник насоса системы смазки 06B115251 №3 на схеме ниже
    Также мне посоветовали сразу поменять
    06A 115 130 - Натяжитель цепи насоса системы смазки
    06A 115 125 - Цепь привода насоса системы смазки
    Вы как считаете? Стоит ли эти запчасти трогать?
    И какой герметик для поддона посоветуете, вот такой хороший?
    VICTOR REINZ 703141410
  19. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    товарищи пожалуйста подскажите номерОк первой лямбды на 1.8 avj:)что то на экзисте слишком много вариантов
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    цепь и натяжитель менять однозначно, а приемник зачем менять, у него элементарно чиститься сетка
