A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    туманка одна потеет постоянно
    как это исправить?
    и ещё: порвался шланчик который от бачка омывателя подаёт воду.. (прям у самого бочка)
    какой лучше покупать? мож какие варианты есть.. посоветуйте.
  2. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    туманку не открыть? не просушить? про шланг омывайки: синяя изолента - наше все :))
  3. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    изолентой там не получится..
  4. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    парни у кого есть возможность по вину пробить код краски салонного пластика, буду очень признателен.
  5. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Ветке "расшифровка по vin" тебе все о машине скажути цвет салона тоже :)
    Отправлено с Nokia 3310
  6. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    :beer: забыл, что есть такая
  7. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Хера, чего там одному не справиться-то? Я ж один сделал всё. И рейку один в гараже без ямы в прошлом году менял. Хотя ни в рейку, ни в мотор ни в один до этого не лазил никогда. Правильный инструмент, смекалка, Эльза и добрые форумчане - вот рецепт успешного ремонта. По фазику на ALT спрашивайте, кому нужно чего, что знаю - расскажу.
  8. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    О! Благодарю! только пишут что звездочку если менять - втроем ее с вала снимали и номер этой запчасти не могу найти [emoji15]
  9. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Звезда меняется в сборе с валом. Никто отдельно ее не менял, нет владельцев технологии снятия, и нет отдельно звезды в продаже.
  10. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Счас поищу где я про замену звезды читал, или там сам фазик с геммором снимается? (невыспался, торможу наверно:shuffle:) заодно, если не сложно, можешь номера деталек кинуть которые понадобятся под спойлером списочек, но все еще сомневаюсь.
    Масляный клапан с расходниками:
    06B 103 741 G — Перепускной масляный клапан
    06B 109 091 D — Прокладка масляного клапана
    N 101 244 08 — Винт М6х20 с цилиндрической головкой и внутр. TORX (с шайбой)
    Цепь + фазорегулятор:
    058 109 229 B — Цепь привода распредвалов
    06B 109 088 D — Регулятор фаз газораспределения
    N 105 216 01 — Винт M12X1,25X70 с потайной головкой (он одноразовый)
    Натяжитель с расходниками:
    06B 109 217 B — Натяжное устройство цепи
    N 100 801 05 — Болт M6x25 с внутренним шестигранником
    06B 103 139 A — Втулка, установочная 6,5x20
    058 103 139 — Втулка, установочная 8,2x6,5
    Сопутствующие расходники (минимум):
    06B 103 483 H — Прокладка клапанной крышки
    AMV 188 001 02 — Герметик моторный термостойкий
    038 103 085 C — Сальник распредвала передний
    036 115 111 B — Прокладка крышки маслозаливной горловины (стоит 50 руб., меняем заодно)
    Надо себя морально начинать готовить к недельному путешествию на двух автобусах в одру сторону :eek: отвык уже от общественного транспорта :D
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    птф конструктивно негерметична в задней части.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    велосипед решает :lol:
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    заправить 1000р. поставить кронштейн - 5 минут при наличии болта крепления.
  14. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    :D
  15. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Прокладка - на замену однозначно, клапан - по фактическому состоянию после экстракции из фазика (может, старый выживет, только кольца докупишь), винт - на масляном клапане винты под шестигранник, ЕТКА с крепежом в последнее время дурит очень серьезно.
    Цепь - можно оставить старую, не видел еще сообщения, что они тянутся. Контрольно можешь свою старую привезти и сравнить с моей старой, которая в идеале. Фазик - на восстановление в Минск, винт фазика - однозначно новый, откручивать в тисках пневмопистолетом, затягивать - также в тисках динамометрическим ключом.
    Натяжное - только проверить башмаки. Живые б/у, если что, у меня есть; или заказывать новые с Е-Бэя. Болт - не тот, ЕТКА пи..дит, там М6х20, я ставил N 10124306. Втулки нах не нужны, и сразу запасайся болтом М5 х много (не помню точно, то ли 50, то ли 60), чтобы стянуть натяжитель.
    Герметик - гуд, Локтайт дороже обходится. Заглушку вала заднюю забыл, добавляй (номер ее у меня не под рукой). Добавляй антифриз G13, если ОЖ давно не менял, оригинал в Экзисте дешевле Феби/СВАГ стоил, на ЗЗАП еще дешевле. Болты рамки распредвалов будешь менять по состоянию, второго откручивания переносят не все.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    1. получить гудящий напорный шланг без жиклера - не колхоз?! :nod: "марьиванна не дура?! - извините!!!" (с)
    2. насос от таза не так плох, как кажется.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    не жалуйся на "условия", в твоем возрасте я менял крестовины кардана на 06, выкатив последнюю на травку утром перед работой, потом снимал кпп 08 на асфальте и разбирал вторичный вал дома (конечно, предварительно испортив зубья почти на всех шестернях). на поток был поставлен тюнинг и тонкая настройка карбюраторов солекс во дворе в десятиградусный мороз :lol:
    ps: 100% источник :lol:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    elsa неиллюзорно намекает second mechanic required. :nod:
    по факту все делается двумя руками с первой попытки, если валы сняты.
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Сереж, честно - нафиг не нужен, если руки не трясутся, как у алкаша. Сперва с края приподнимаются на 5-7 см оба вала, достается натяжитель, а потом валы с цепью снимаются. Хотя вообще ведомый распредвал с цепью снимать не требуется, пусть в башке так и лежит. И чего там, поднять один вал второй механик нужен? Эльза перестраховывается, чтобы один из двух точно закусивший был, наверное, хочет.
  20. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Одна голова хорошо, а две ... Мутант [emoji23][emoji23][emoji23]
