A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    так потому что геометрия у крыльчатки новенькая, надувает быстро и тогда когда запрос идет...
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    мне вот не нравится, что на его старой турбе, белёсый от бедной смеси налёт! как бы не спалить... новую после 4х часов вдувания :)
  3. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    В 032 группе кстать почему то его не видно....тоже смутил налет......
    Мож это старый? Или он бы выгорел?!
  4. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
  5. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    это из области фантастики так быстро спалить... она температуры гигантские держит...
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    люфты солидные... как один так и другой... осевого вообще быть не должно...
  7. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #9908 Yurasem, 25 июл 2014
    :D пальцы отмыл а ногти не постриг :lol:!
    доделай возьню с свв, тем более, только что снимал турбину-кат! открути комбик с гбц сзади, шестигранник на 6ть, три болта, по нему, вырежи заглушку, 3-4мм металл, прокладку паронитовую и на пару болтов! болты под замену, родные длинные!
    Будет где то такая!
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    хватает егр за 1000гр и минуту езды :D
  10. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Рано было ногти стрич.....)))
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #9911 Yurasem, 25 июл 2014
    давление масла проверить! если ок, замена гидриков... всех:hi:!
    зы: как то разгоняется хиловато (! логи сделай 3-114-115 3-115-206 3-20-31
  12. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Я не давил....дабы чтоб ветром с окна не заглушило звон....звенит даже если не сильно давить.....
    На холодную то гидрики не звенят?!
    Давление масла померять охренел скок стоит! 2500 р. чтоб манометр подключить?! Ппц!
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: переведи! :)
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    да ладно... а сам то что!? шланг тормозной от волги, манометр... свои руки! :wink:
  15. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    the cold does not ring!)))
    Просто разговаривал с человеком, сказал что гидрики и на месте бы звенели.....
  16. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Вместо штуцера подачи масла на турбу?!
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #9917 Yurasem, 25 июл 2014
    вместо датчика давления масла! если на оборотах не будет хватать давления... звон кратковременный, датчики детона, рубят угол, в 20й каша! а на месте-холостых, могут и не стучать.
    поэтому и проверяется давление, на холостых, 1300 и 4000тыс\об! ну примерно где то так
  18. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #9918 DielMax, 25 июл 2014
    На месте-на оборотах..... все четко.....только разгоняюсь....начинается наддув и зазвенело до тех пор пока газ не отпущу......чем сильнее нажму(сильнее дует) тем громче звенит.... если медленно разгоняться - звенит но тише на порядок
    На холодную когда разгоняюсь звенит мягче...тише.... на горячую прям как будто в болты в глушителе...... кстать после того как кат выбили - трубу не вваривали никакую.... там пустота мож оттуда?!
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    нагрузка двс пошла и зазвенела, в 115й видно, запрос-коррект-факт! а месте то с чего ей звенеть!
  20. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Чтобы исключить чисто механические звуки (глушитель и т.д.) мож на подьемнике заезд устроить.....?!
