A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    В багажнике, не? :D
    Осталось поменять свечу на втором цилиндре для чистоты эксперимента. :wink:
    Костя, спасибо за ответ по опорам. Будем ждать ещё мнений, аднака, чтобы наверняка! :thumbup:
  2. dima7283
    dima7283 Участник форума
    1 авг 2012
    426
    LCP_a4\b6
    #82 dima7283, 9 янв 2014
    пропуски появляются, не только от свечей-катушек... но и от бедноты смеси (подсос воздуха), малого давления в топливной, грязно-забитых форсунок...!
    цилиндры считаются от бампера к лобовому... перепутать трудно, вроде у вас не v8 - v12 втулен под капотом!
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Решил сегодня, оказалось дело в проводке - как-то на сход развале грели при замене наконечников и оплавилась оплетка проводки и она замыкала на кузов.
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #84 Audi_Style, 9 янв 2014
    Офигеть, у меня был такой разгон после покупки авто, мерил специально показывало 12,5 примерно. Как оказалось у меня был передув из-за дырки в силиконов шланге от N75 до турбины. Это аварийный режим по наддуву, машина как атмосферная ехала, скорость от 60 до 100 вообще не набирала. Ошибки есть какие по двигателю сейчас? И опрессовку делал?
  5. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Опрессовка норма, ошибки по движку не находил. Думаю почистить ВКГ и промыть инжектор для начала, потом логи снять и смотреть. Забыл, расход масла увеличился до 0.5 на 1000км
  6. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    может сразу логи снимешь? бесполезно мыть форсы, я их тоже мыл до устранения той дыры. По результатам логов можно понять в каком направлении копать.
    с 3 на 4 передачу в пол без кик-дауна вот эти логи сними, если можешь:
    003-114-115
    003-020-031
  7. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Заранее извиняюсь за настырность, но надо по-быстрому вопрос решить, пока подушку не размазало.
    Жаль "победителей" с нами нет и Юры попали в осаду. :shuffle:
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    описание ошибки говорит, что нечего там чистить.:nod:
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    основная причина - "чипик". для начала избавься от этого говна. далее упадет расход. после этого можно приступать к поиску неисправностей в моторе: опрессовке, снятию логов и пр.
  10. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    И мне! Мне тоже! (пост наверху страницы)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    будь проще, всегда смотри каталог для машин последних лет выпуска: http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4Q&year=2007&kat=454&gr=19901
    ps: как правило, они оказываются наиболее дешевыми :nod:
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
  13. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    По стараюсь в выходные, пока своим ноутом не обзавелся
  14. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Согласен, но до него вообще сзади толкать хотелось, а программку вроде проверенную и не злую залили. Правда расход масла увеличился в разы, а по топливу на 5-7%
  15. серж55
    серж55 Участник форума
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    Хорошо буду тоже проверять. Удачи.
  16. серж55
    1 окт 2012
    194
    А4/В7 2Т 05г.
    Про лягуху посоветовали на форуме. Тоесть нужно менять датчик числа оборотов. Извини за темноту Он идёт на каждое колесо или он один.
  17. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    #97 iMag, 10 янв 2014
    А, ну да, проще надо быть... Спасибо. Только по ссылке опция на кваттро, и, честно говоря, непонятно на какой двигло. С другой стороны, встречал информацию, что разные подушки по-разному себя ведут. В частности, WINNER-S высказывался в пользу одного или другого. Поэтому и задаю вопросы. Только его что-то не видно.
    Кстати, спасибо за ссылку. :beer:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    8E0199379BG/8E0199382AH на все маломощные моторы 1.6-2л вне зависимости от привода. неясно, что вызывает недоумение?! :shock:
  19. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    AHa! Именно вот незнание "8E0199379BG/8E0199382AH на все маломощные моторы 1.6-2л вне зависимости от привода" и вызывает недоумение.
    Ещё раз спасибо. Теперь остаётся найти такие. А, кстати, если найти не 8E0199379BG, а 8d0199379BG - они сильно разные? В стоимости - 100%! Разница в цене из-за того, что последние распродаются в связи с тем, что модель авто всё меньше встречается.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    обе надо держать в руках и сравнивать.
