A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    если передняя панель китайская, то чудес будет еще много. зафиксируй ответную часть плоскогубцами или трубным зажимом.
  2. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    после снятия/постановки бампера
    не выезжают омыватели фар...
    все кабеля подключили правильно. проверял лично.
    вся система омывания лобового работает и исправна.
    а вот на фары не брызгает. не выезжают омыватели под фарами...
    что это может быть?
  3. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Насос....... они выезжают за счет давления насоса.....
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    все, что угодно:
    1. не подсоединили шланг или шланг пережат
    2. недостаточный уровень в бачке (горит лампа на приборной панели, если имеется)
    3. свет не включен
    4. на мотор не подается питание
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    насос переживает 2-3 смены самих омывателей и теоретически способен жить вечно :nod:
  6. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У меня насос не работает.....омыватели родные.....
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    у тебя пиндос, это нормально. :nod:
    говорить об исправных омывателях при неработающем насосе странно, по меньшей мере.
  8. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Да там ломаться то нечему)))) на б5 96 года родные на ура летали)
  9. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #10169 sanat-30, 31 июл 2014
    подскажите номер электромагнитного клапана N-80 и обратного клапана который с ним в паре, или номер иллюстрации в etka, а то не по глазам...?
  10. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    elsa говорит что при установке турбины использовать термостойкую пасту; это герметик что ли, он должен быть какой то опр марки? мазать на все прокладки?
    з.ы. на форуме читал, что использование уплотняющих паст категорически запрещено...
  11. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    15 л/100 км по городу иногда с кондеем это нормально?
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    зачем мазать если все прокладки будут новыми... или у вас старые будут
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    для кваки и акпп с кондеем по городу с короткими перебежками норм... даже для квадровой мешалки многовато литра 2,5
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    для москвы в данным момент - да.
  15. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    новые. ВОт и я думаю зачем мазать. Elsa не всегда правду говорит))
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    ты ее читай в оригинале, вопросов будет много меньше. :nod:
  17. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    это на немецком что ли?! Для меня будет слишком трудозатратно:D
  18. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    подскажите номер иллюстрации в етке или партнамбер. Направьте на путь истинный!
  19. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    номера 50 и 57 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=B73002DF
    VAG 1C0 906 517 A Клапан системы вентиляции топливного бака 4126,10р.
    VAG 058 905 291 K Клапан перепускной патрубка впускной системы 835,01р.
    .... аналоги подобрать самому!
  20. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #10180 sanat-30, 1 авг 2014
    спасибо! у меня bosch стоял
    p.s. стоял под номером 0280142347, что отличается от аналогичного заменителя оригинального клапана последними двумя цифрами (0280142353) разница в полторы тысячи в пользу того который стоял...
