A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    офигеть разница :shock:
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    с ДМРВ фишку скинь, посмотри как будет себя вести.
  3. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    ну я думаю ДМРВ врятли так влият будет. Тем более если есть шнурок и комп, проверить можно его работу.
  4. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Особенно интересны две ошибки, превышен верхний предел оборотов и обороты ниже ожидаемых. Такое мнение что мозг не понимает обороты, а это ведет в ДПКВ.
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    его можно временно отключить?
    где он находится и сколько стоит?
  6. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ребят подскажите кто вваривал себе пламягаситель?! Какой диаметр трубы брали?
  7. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, кто знает, если компьютер выдает ошибку по двум лямбдам, это сигнал к их замене?Или их еще проверить надо как-то перед этим?
  8. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Это сигнал к замене катализатора))))
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    тоже интересует этот вопрос.
    Мне говорили что подойдет труба от уазика 52мм, но что то как то верится с трудом :D
  10. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    То есть сами датчики могут быть в порядке?
  11. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ошибки то какие?!
  12. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    audi q7
    2 Найдены неисправности:
    008753 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
    P2231 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 108556 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.04
    Время: 12:35:14
    Об/мин: 709 /min
    Нагрузка: 24.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 99.0°C
    Температура: 59.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    008756 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
    P2234 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Статус неисправности: 10100100
    Частота неисправности: 3
    Пробег: 108665 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.11
    Время: 19:31:27
    Об/мин: 1879 /min
    Нагрузка: 85.1 %
    Скорость: 69.0 km/h
    Температура: 98.0°C
    Температура: 32.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
  13. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    тебе ответили в другой теме уже, еще 13.07.14 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9256613#post9256613
  14. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    ответить то ответили, но я ничерта не понял из этого ответа.
    придется в сервис ехать все-таки.
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    тебе посоветовали снять разъем от лямбды. Взять мультиметр (омметр) и прозвонить провода которые включают подогрев лямбды с проводами лямбды которые передают данные в Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателем на наличие замыкания - замыкания между этими проводами быть не должно. Распиновку где какой провод на фишке за что отвечает можно спросить у того же Мелкона. Дальше уже принимать решения исходя из результатов проделанного теста.
  16. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #10256 SoftLight, 3 авг 2014
    двигатель у тебя V-образный две головы на нем. Два выпуска и по одному катализатору на каждый выпуск. И по две лямбды на каждый выпуск (1 лямбда до катализатора и ещё одна после катализатора - это на каждую сторону выпуска.) ошибки выдаются по первым двум лямбдам. Не плохо было бы снять по ним измерения.
  17. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    63мм
  18. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    И как звук?
  19. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
  20. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
