A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    у меня просто 63 труба, без начинки, а далее весь выхлоп от Серрило
  2. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
  3. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Спасибо за развернутый ответ. А измерения в каких группах снимаются?
  4. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    это уже в ветку по ку7))) можно там же спросить где тебе Melkon ответил...
  5. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ок, большое спасибо.
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    После ночного простоя - завел машинку как ни в чем не бывало, смердящий дым исчез сам по себе...даже на прогреве его не было...:shock:
    Ауди классная машина, сама поломалась - сама починилась :D
    Записал даже видео по этому поводу
    http://www.youtube.com/watch?v=eZ0JMaHaRlg&feature=youtu.be
    Откатал сегодня 80км, вообще без каких либо проблем... мистика :D
  7. lisitsing
    lisitsing Участник форума
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Всем здравствуйте!
    За бортом +30. Климат стал дуть теплым воздухом при стоянках. Открыв капот обнаружил, что оба карлсона радиатора молчат при любой температуре ОЖ и независимо от вкл./выкл. климата. По шнурку никаких ошибок нет. Подскажите куда копать, неужто термостат?
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Покопай для начала ДТОЖ
  9. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Который за тройником? G62?
  10. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    вообще-то второй карлсон должен при любом раскладе включаться, когда включен кондей. Копай в сторону климата.
  11. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    А вот ни один не включается.
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ага :nod:
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    101H под 01E механику.
  14. lisitsing
    27 ноя 2012
    232
    A4/B6 1.8T 03 г.
    Должон бы вроде ошибку выдавать. Но по шнуру все чисто. А винт при какой темпе должен включаться?
  15. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Сьездил я к мотористу.....послушал он и сказал что все с мотором отлично, ничего звенеть не должно..... прокатил его - его вывод трясти глушитель....
    Вопрос: может ли из за пустой банки (катализатор где....его нет) звенеть?! На сто по ремонту глушаком кричат что это из за пустой банки и надо ставить пламягас!
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Конечно
  17. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Други, проверьте меня. Решил масло с тормозами поменять. Получилось такое:
    [CUT]Фирма Артикул Наименование Упак. Ожидаемый срок, дн. Кол-во Цена, Руб. Сумма, Руб. Прим.
    Ate 13.0460-7110.2 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 0 дн. 1 875,82р. 1 875,82р.
    Knecht (Mahle Filter) KL 79 Фильтр топливный 1 0 дн. 320,00р. 320,00р.
    Knecht (Mahle Filter) LX 819 Фильтр воздушный двигателя 1 1 дн. 704,95р. 704,95р.
    Knecht (Mahle Filter) OC 264 Фильтр масляный двигателя 1 0 дн. 220,00р. 220,00р.
    Ate 24.0122-0152.1 Диск тормозной вентилируемый 2 0 дн. 1 746,13р. 3 492,26р.
    Mobil 152082 Масло моторное синтетическое "PeakLife 5W-50", 4л 1 0 дн. 1 612,85р. 3 225,70р.
    VAG 101 000 033 AG Свеча зажигания "Longlife" 1 5 дн. 314,07р. 1 256,28р. [/CUT]
    Гляньте, нигде не ошибся? Заранее фенькаю :)
  18. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Не подскажите как исправить? Где то видел что вваривают внутрь трубу сквозную с дырками, по краям мочалки железные для посуды!? На сто говорят просто трубку с завареным концом и дырками вварить!
  19. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    трубу с отверстиями и мочалками))). Или купить пламегас
  20. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Покупать жаба душит) если есть возможность сделать самому)
