A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #10641 Александр А.., 15 авг 2014
    то есть получается ремень до Вас уже меняли, незадолго перед продажей
  2. steellord
    steellord Участник форума
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    болт, точнее оба, отпали без всякого напряга, а метчик старый был, вот :)
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #10644 Yurasem, 15 авг 2014
    ты не только тупой но ещё и слЯпой! читай внимательно ответы, с поста 10469.... и не груби больше, перец юный :D
    зы: на твои дибильные вопросы по замене ремня, ответили ещё в январе 13г! Контененталь ремень :lol: , надо ж было так в лужу сесть :laugh:
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #10645 MAXGO, 16 авг 2014
    Есть оба трапециевидных рычага, если что.
  6. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите где искать этот двигатель? Перестала греть печка справа [​IMG]
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    снимаешь бардачок.... моторчик, перед тобой!
  8. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Спасибо!)
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #10649 Yurasem, 16 авг 2014
    :beer:
    зы: для начала, стереть ошибку, в климу, базовые или адаптация (не помню точно, найдешь) запуск, пожужжит моторчиками, во всех окошках должны быть 00! может быть, просто глюк заслонки и исправится!
  10. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #10650 DielMax, 16 авг 2014
    Да не..... ошибка висит давно, раньше помогало вкл и выкл климы.....
    Не подскажешь по какому принципу работает? Там разные радиаторы печки или просто он заслонкой воздух миксует с уличным?!
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #10651 Yurasem, 16 авг 2014
    это моторчик, привода заслонки печки, их там мнохо... и миксуют и взбалтывают! работает хитро... почитать можно схему климата, в принципе разобраться можно.. изучай:hi:!
    на эс8 мудрил у меня один тоже эл.мотор привода, перебрал, почистил, смазал... заработал, помогло!
  12. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Почитал уже пару отчетов, снимаю бардачек и слева вижу 3 исполн.механизма снимаю их и чищу спиртом,потом адаптация!? Сегодня займусь вечером=) За схему спасибО!
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ваш средний! не за что!
  14. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Может ты знаешь где у нас находится
    датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89. :confused:
    у меня по нему ошибка висит КЗ
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #10656 Yurasem, 16 авг 2014
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Ошибка звучит так
    00787 Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
    29-00 Short to Ground
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    А его сложно поменять? Есть мануал? :shock:
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    сверху не подлездь через фильтр, снимать бардачок, менять ж89!
    зы: для начала посмотреть проводку к нему, разьем.... может просто слетел с датчика! хотя ошибка с кз... говорит о том, что ему настал пушной зверёк :hi:
