A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не оставлять пустой бачок при замене жижи-шлангов, хапнет воздух абс, запаришься выгонять-прокачивать!
    делать все быстро... но аккуратно, следить чтоб не хапнула воздуха!
    После замены всех шлангов... налить кофе, начать прокачку с... переднее левое-переднее правое-заднее правое-заднее левое!
    открутить штуцер на первом суппорте и... попивая кофе, ждать появление жижи (смотреть за уровнем)... и так все колесья! :hi:
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    поездий! может что попало в выхлоп! если будет дымить так же.... боюсь, трещина в гбц, ...ретарды вышли боком.
    зы: если конечно не вкг, мск и не турбина! более дымить, нечему.
    чем выхлоп пахнет... маслянистый налет на насадках или мокрый!?
  4. Atom1q
    Atom1q Участник форума
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Ребятыыыы! Ну подскажите чтонить по моему вопросику!
    Yurasem
    Приветствую! :beer: отправили меня в командировку и не дали решить вопрос с коробкой) Надеюсь не бросите и поможете) ошибки шнурком прочел и их там чет целая куча ( текстовик с ними остался на ноуте ) но потерев всетаки вывел коробас из аварии и машина поехала) но ошибка так и висит: " Что то там, нет передачи крутящего момента. Механическая неисправность" Что это и чем чревато? :shock:
    По поводу вопроса с движком тоже хотелось бы услышать ваше мнение :beer:
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #10725 Yurasem, 18 авг 2014
    ну... если умер двс... почему б не купить 1.8т с косой, мозгом... поставить, чипануть до 240 и платить за 220!
    дохнет коробас у вас, гидротранс и насос, скорее всего, может просто втулку провернуло...!
    в теме по логам, задайте вопрос Павлу (052), надо будет снять логи коробки, он посмотрит, ну и если все плохо-хорошо, даст совет куда посмотреть!
    по хорошему.... как тут что подскажешь!( разбирать надо, смотреть что там с двс, акпп..., лечить авто!
  6. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Так это в сколько по деньгам станет мотор 1.8т со всем навесным и мозгом? Плюс как его подогнать вместо v образного? Как ваще такое можно осуществить я даж не пайму))) И что такое коса?))
    По логам понял.Обращусь в указанный раздел. Спасибо за подсказку! :thumbup:
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    #10727 REMUR, 18 авг 2014
    мокрый...про трещину ты конечно перебарщиваешь)
    И что могло попасть в выхлоп??
    в прошлый раз такое было когда делали глушитель, наверно герметик дымил, вчера тоже этот же герметик использовали... Но она ночь простояла, должен же был просохнуть... Посмотрим что завтра с утра будет...
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ...ну стаил тоже так думал, гоняя на бедной смеси, ретардами и телками по городу :D!
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ну у меня проблем таких и не было, логи в порядке, турбина дует. Это произошло сразу после вырезки ката... проехал мож км 15-20 от силы, не гонял особо :shuffle:
    Может это просто выгорает вся гадость которая оседала все это время в выхлопной системе?
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    если только до ката.... а там труба то короткая... не питайте иллюзий
  11. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Нечему там выгорать еще и белым дымом. Масло горит а уж как оно попадает в камеры сгорания это другой вопрос
  12. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите, а может беднить немного из за крышки маслозаливной?! При последней опрессовке тока из под нее шипело, покупал ее недавно (мес 3) но за 100р.) Или стоит оригинал купить?!
    Адд. 1.1 мульт 3.9
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    купить оригинальную прокладку за 40р
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    витя, помнишь, что я тебе говорил третьего дня про фимозный региональный чип-тюнинг и чем это закончится в данном случае?! :facepalm:
  15. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    регионы всё щемим-с значит?))) чем тюнинх МурмАнский не угодил?))))
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    доказывать тебе что-то и обьяснять бесполезно, пока твое поведение будет подчиняться паттерну провинциального розовощекого знайки.
    ps: странно, что такой интеллектуал-моторист, как ты, задает подобные вопросы :shock:
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    слишком "наглядными" (впрочем, можно и без кавычек) результатами.
    ps: московские юноши, щедро разливающие apr, также не скупятся на загадки :lol:
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Серег, ещё не известно, что тому "наглядному" результату является виной. вскрытие покажет (с):beer:
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    мне так в Питер ехать вообще не комильфо на тунинХ, а в Мурманске пока просто не доверяю. Это одна из причин почему я ещё на сток-прошивке. А первая причина - это отсутствие идеально работающего стока. Там потряхивает, тут позвякивает и т.д. и т.п.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    в моем понимании тюнинг - улучшение характеристик исправного стокового мотора.
    остальные 90% искренне полагают, что тюнинг = бюджетный способ трансформации неисправного мотора в исправный большей мощности. :nod:
    в регионах осознание ошибочности избранного пути приходит, как правило, слишком поздно... в особенно запущенных случаях не приходит вовсе.
