A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    дай б-г, все закончится, как в известном анекдоте: "козел, конечно, задроченный, но жить будет" :lol:
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    таки всё будет "зер гуд"! :thumbup:
    б\у Ауди - как старая 100$ купюра: обшарпанная и обтертая, но очень приятно иметь её в кармане))))
    В металлолом нельзя ремонтировать! зпт. "," после "нельзя"))))
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    содержание купюры не стоит ничего, к счастью :lol:
    ps: сделать можно все, - вопрос желания, времени и финансовых возможностей
  4. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    как ничего?:eek: а как же "золотое" доверие к экономике США?)))) они у нас в долг, а мы у них баксы! вот Вам и содержание...
    p.s. стереотипов это в отношении к баксу не меняет, как было приятно, так ещё долго будет приятно похрустеть "зелёненькими")))
  5. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    #10745 Павел_К, 19 авг 2014
    Здравствуйте, как определить есть ли сажевый фильтр?)
    3.0 TDI B8
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    какова рыночная цена замены прокладки блока? и что параллельно можно сделать с этим?
  7. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    можно заглянуть под капот, скорее всего есть, норма токсичности какая? Евро 3 без сажиевого, выше уже он есть. Раз В8, то это уже после 2008.
  8. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #10748 Yurasem, 19 авг 2014
    :shock: оно!?
    зы: фр, цепь, мск, втулки, гидрики, клапана, полирнуть окна, поменять прокладки впуска-выпуска....
  9. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите у кого настроена функция закрытия окон с брелка?! На америке работает?! 2002г?!
  10. Олег Непричом
    Олег Непричом Новичок
    2 мар 2012
    27
    А4 8Е AVF 1,9Т 02г
    Камрады, есть такой вопрос.
    появилась заметная вибрация двигателя, диагностика говорит - неисправность электромагнитного клапана N144 /N145, то есть левый/правый, непостоянно.
    Подняли на подъемник - нашли только левый эл/магнитный клапан, (левая опора двигателя) в него входят два провода.
    На правой опоре ничего такого нет.
    обращение к elcats даёт две гидроопоры - правую и левую
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=2EB00000&pid=94804662&office=ru
    (NN 7 и 8)
    Вопрос в следующем - возможно ли, что на моём авто стоит только ОДНА гидроопора? (левая)
  11. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    #10751 Павел_К, 19 авг 2014
    3 класс. Но, сразу за двигателем это https://yadi.sk/i/zZxGAJPWa2rxL
  12. Atom1q
    Atom1q Участник форума
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Это катализатор
  13. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    А сажевый фильтр у тебя есть и находится он под днищем в районе пасажирского седла. Возможно под защитным кожухом.
    Их удаляют обычно при появлении ошибок или при програмном тюнинге для увеличения мощности. При удалении отключают еще клапан рециркуляции отработанных газов (ЕГР/EGR)
  14. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    #10754 Павел_К, 19 авг 2014
    Нету) от катализатора до зада труба
    https://yadi.sk/i/0CkXTEIaa3Rnu
    https://yadi.sk/i/KWaDTe1ha3SrZ
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    .... ещё и люк, при долгом нажатии на брелок, вместе со стёклами, опускается и открывается :wink:
  16. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #10756 DielMax, 19 авг 2014
    Это понятно! Так работает на 2002г или нет, по не подтвержденным данным в 2001-2002 году ставили другие блоки комфорта, где не работает данная функция. Почему в кодировка в подсказке данная кодировка (+000064) написано что не для США, или после перевода в км это не имеет значения??!
    Еще почему то разные кодировки полчаются с помощью вот эжтих фич: http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
    и
    эксель
  17. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Павел_К
    А че он вообще то тебе дался этоот фильтр?))
  18. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    DielMax
    У меня американка и все это работает, причем оригинальных ключей с брелком у меня нет и все это настроено на сигналке StarLine. Можно не снимая с охраны открыть люк и любое стекло а так же по отдельности открыть/закрыть любую дверь или багажник. И насколько я знаю у американок наоборот в этом плане больше функционала, так как эти ленивые жирные жопы настолько ленивые что предпочитают все делать дистанционно)))
  19. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Спасибо за помощь, что подсказал куда смотреть) да думал чиповать, прикидываю разные варианты с вырезкой и без, а тут вообще его нет))
  20. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Павел_К
    Ааа))) Ну тогда вообще я думаю никаких проблем не возникнет и лишних трат) УСПеХов! :beer:
