A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Товарищи что нужно для профилактики климатической установки?, хочу обновить радиатор (конденсор) и осушитель соответственно уплотнительные резинки данных соединений, что еще? дроссель? Компрессор?:)
  2. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    У меня тож получилось....заработало! Только двери еще хочется чтоб закрывались а открываться не хотят, видел где то отчет про то как перемычку ставят....но его не найти мне больше....
  3. Atom1q
    Atom1q Участник форума
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Поконкретней насчет "двери еще хочется чтоб закрывались а открываться не хотят" :nod:
  4. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    На америке после перевода с миль в км двери при блокировке закрываются но потом не открываются с кнопки в салоне..... есть такая фича
  5. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Кароч вот так надо сделать) http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=412&t=14012
  6. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Да да да))) Интересная информация)) :thumbup:
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    на 04г все работает, safe режима уже нет! ставил закрытие на 15км\ч двери.... убрал, всё открывалось с кнопки но... ненужная функция, так же как и закрытие багажника! имхо
  8. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Ребята подскажите по ошибкам плиз... А то чет столько всего много и куда в какую тему с ними лезть даж не знаю. Может кто скажет что кретичное а что нет или что можно самому исправить?!
    Посмотреть вложение Ошибки.txt
  9. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    А можно как то вообще отключить эту блокировку? Что бы на скорости не закрывались двери и патом не приходилось тыркать по 2 раза? А то мне скоро все ручки так выломают))
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    отнять от кодировки (допустим 18800) значение на котором закрываются двери (допустим 00020), получить новое число 18780! прописать в кодировке блока комфорта, сохранить!
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Вот такой вот пи%#ц товарищи :hot:
    http://www.youtube.com/watch?v=CqnzwAoTw0g&feature=youtu.be
    http://www.youtube.com/watch?v=8ronQa8Bs_k&feature=youtu.be
    у меня нет слов :rant:
    Показывал сегодня тачанку 3 спецам, и все в один голос говорят - прокладка головки блока цилиндров...:hot:
    Замена прокладки + проточка блока + замена маслосъемных колпачков - 12.000р :rant:
    Также сказали закупить такой внушительный список запчастей, самое обидное что масло менял 1000км назад, прокладку клапанной крышки месяц назад...
    -Масло + масл.фильтр
    -Антифриз
    -Сальники распредвалов
    -прокладка головки блока цилиндров
    -прокладка клапанной крышки с прокладкой натяжителя цепи
    -маслосъемные колпачки 20шт
    Вопросы:
    1)Если я менял недавно прокл. клапанной крышки с прокладкой натяжителя цепи - то в данном случае можно их не менять?
    2)Какие сальники распредвалов лучше заказать? И стоит ли?
    3)Маслосъемные колпачки какой фирмы лучше заказать?
    4) Можно ли не менять масло? Слить и залить то что щас? У него пробег ~1000км
    5)Что еще лучше сразу для профилактики махнуть там?
  12. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Yurasem
    Спасибо. Завтра поэкспериментирую!)
    REMUR
    Да... Как я тебя понимаю) Сам с таким не раз попадал и скоро еще предстоит) Главное что не поршневая, а остальное не так страшно)
    1. Насчет цепей не вкурсе а клапанной крышки прокладочку менять
    2. Сальники заказывать обязательно и даже не думать. Щас не поменяешь, а патом через них масло душить будет. На свою брал оригинал... Стоят копейки.
    3. Я брал Febi. претензий не имею как говориться)
    4. Думаю можно и не менять... По цвету посмотришь когда сольешь, однако мне после подобного ремонта рекомендовали сначала на старом отбегать пару тыщ и патом залить новое с подбором вязкости. Фильтр маслянный кстати поменять тоже после пары тыщ на стром.
    5. Смотря в какую сумму ты расчитываешь провести эту профилактику)) Так можно и залезть дальше чем планировал)
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    дроссель достаточно почистить.
    осушитель безусловно новый. вполне подойдет китайский хелла-бер.
    компрессор я бы заменил профилактически при наличии желания и 13 тысяч :nod:
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
  15. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Сергей спасибо!:) На счет компрессора подумаю)
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    и как ее провести?
  18. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
  19. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Доброй ночи! Кто знает: если подключить карлсоны (хотябы один) напрямую к аккуму, карлсоны или гена не сгорят?. Просто сдох БУВ, а новый только через 7 дней привезут. Машина нужна очень.
  20. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    У тебя она дымит только на холотых, или в движении тоже.?
