A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. disen100
    disen100 Живу я здесь
    6 июл 2010
    1.024
    Audi A4 B7 Avant 3.0 tdi
    да похоже было, тока у меня после прогазовки дым временно уходил.
    Менял картридж
  2. Atom1q
    Atom1q Участник форума
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Олег Непричом
    Она целиковая и на нее просто надевается фишка. Все уже внутрянке запаковано. Ток вот чет номер странный какой-то... мне ничего не выдает по нему... не по ETKA ни по ELSA а в экзисте нет ничего кроме того что это опора :shock:
  3. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    REMUR
    Это сколько же масла должно попадать что бы она так дымила? Из ведерка подливать что ли? И если на холостых она дымит то причем тут турбина тогда если она в этот момент не функционирует?! или я чет не догоняю... Я бы не спешил менять турбины а вскрыл бы бошку и посмотрел что там и как дела обстоят. На глазок такие вещи не определяются... А то по методу ган*она может и поршневую можно проверить?! :D
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    турбина работает всегда...
  5. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    турбина работает всегда! Просто на рабочие обороты выходит когда мозг вестгейт закроет. У него маслоудерживающее кольцо походу стерлось(лопнуло, залегло)
  6. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Ну так я о чем и говорю! Что сама то турбина в рабочем состоянии, просто ее где-то на слабом месте прое*ло и нет мне кажется смысла сразу менять ее. они отлично поддаются ремонту. я имел удовольствие иметь такой автомобиль и мне наверно не повезло, потому что все эти сопливые турбины оч ненадежное гамно)) Атмосферник V образный проще... Я на 4-х котлах отгонял пачти пол года и хоть и дымыла как паровоз но перла мама не горюй, пока не поставил новый движок)
  7. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Я имел ввиду что работает то она хоть и всегда, но что бы с нее так секло масло надо нагнать в нее неплохое давление... Ну тоесть на холостых давление есть но что бы так дымила как костер, надо отверткой дырку пробить. Я проблемами дымления я имею секас уже не в первый и боюсь не последний раз и когда у мя попадало масло в выпуск, такого дыма не было... он был и течь была приличной но не таааак. Мой диагноз был это пздц поршневой. Раскидывали движок, меняли колечки, клапана колпачки вкладыши и все прочую эбаторию.
  8. Atom1q
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    а на в=образке щас тоже начала дымить как только выбил каты. читал что без пламегасителей и с неотключенными лямдами начинает беситься движок и может выдавить сальники и прокладки. в общем вариантов куча и не факт что замена турбины, а это не самый дешовый способ, поможет и дым пропадет. Видимых подтеков нет?
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    с чего такие выводы?
  10. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    про кольцо? да там больше не откуда маслу идти, не ну может осевой люфт милимитровый. А при прогазовке у меня дымить переставала из-за катализатора типа давление создавалось) Будешь менять разбери старую и сам все увидишь
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    забыл написать, в 2008году на моей тачке ставили новый мотор... а турбу вроде старую так и оставили
  12. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    а пробег то какой?
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    я полагаю ~ 250тыс
  14. disen100
    6 июл 2010
    1.024
    Ну тогда ей пора
  15. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    могу свою предложить стоковую - пробег 135 тыщ, поменял в связи с переходом на гибрид.
  16. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    уже есть пример, у знакомого дымила хуже камаза, VW Пассат В5+, на холостых дымила как тварь, как газу даёшь, ещё больше. Недавно отдал ему свою старую турбинку, поменял - довольный как слон теперь.
    Бывает по разному, если масло давит в горячую улитку, то дымить будет нещадно....
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а цена?
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    бери нооооовуююююю)))))
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    заглуши маслоподачу на турбину, и гоняй пока не заклинит))) а пока закажи из Китая по ссылке от Юры...
  20. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Чуваки, у кого-нибудь была проблема со срезанной резьбой крышек распредвалов в ГБЦ? Есть тут фрезеровщики или те, кто дружит с подобными вещами?Как можно решить эту проблему?
    Говорят вставляется в старую резьбу втулка и уже в нее закручиваются болты...Ни разу не слышал о таком...А брать еще 1 ГБЦ из других городов страшно, говно какое-нить пришлют.
    Стенки там тонкие, боюсь от втулок тупо треснет..Или резьбу новую можно сделать?
