A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    :eek:
  2. Atom1q
    Atom1q Участник форума
    26 апр 2012
    423
    Воронежская обл.
    Ребята! Вопрос на засыпку! )))
    Хочу свою AUDI A4 B6 8E с двигателем V6 3.0i 220 собачих сил quattro пустить на разбор и распродать по частям. Машина не битая не коцаная и на ходу полностью... просто умерла поршневая и въ*бывать в нее опять деньги нет сил. На запчасти нах )))
    Как думаете распродастся и если распродастся то сколько с нее можно манет отбить?
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    дорого?
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    за кетай при цене себестоимости около 3500-5000... разницу сам посчитаешь
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ты знаешь где дешевле?
    у тебя самого что стоит?
  6. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Спасибо
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    у меня стоит нормальная венгрия.. брал за 17 года два тому назад
    что мешает взять нормальный с пробегом до 20 000 бу за 8-10 и не..ть мозг
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    не нашел нигде, покажешь?
  9. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    че надо новую или бу.. зы новых нет...
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ну допустим б/у
  11. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Brturbo.ru 18200р. Венгрия.
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    для меня там ценник 16500 :thumbup:
  13. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    И все равно дорого?))
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    нормально. так лучше же k04-15 за эти деньги взять
  15. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Вроде как задавался этим вопросом при выборе турбины, тут или нет....не помню, написали что не катит она в штатное место без переделок..... то ли трубки, то ли коллектор менять надо.....
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    она встает bolt on ...
  17. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ни че не надо менять, встаёт четко 015 взамен штатной 03\29!
    3 - 5тыр, за 015ю.... даже на рисовых полях нет таких цен:D!
    12-14 так и стоит примерно! за 15ть брать в наличии и неждать, имхо, небольшая переплата! опять же к 15й, нужны форсы от ТТ 063, кулер обязательно... ну и соответственно прошивка под это всё дело!
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а что будет если без форс и спец прошивки так поставлю? говорят будет передувать, детонация...
    и зачем надо менять байпас?
    Что еще к замене турбине поменять? масло надо будет?
    Шланг подачи масла насколько критично менять?
  19. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #10879 Audi_Style, 22 авг 2014
    REMUR
    турбо мотор сложен, поэтому дым по 3 причинам: вкг, турба и сам двигатель. Раз ВКГ менялась, то одно из двух. Кстати да, от турбы может так дымить, но это, когда ей полный пи*дец, турба может резко навернуться. Кольца х.з., но у меня как начала дымить на ХХ, так и дымила одинаково сильно. Надеялся на турбу, оказалось кольца. Да и кольца это фигня, стоят 1600 руб за все, снять бошку и поставить 7000, прокладки все 4000. Бюджет 12-13 000, с заменой МСК под 15 000. Ерунда короче!
    по турбе.
    Если шланг подачи не забит, менять не надо. Еще 3 уплотнительных кольца шланга ОЖ на турбину, 2 прокладки катализатор и коллектор. Особо ничего не меняется, в идеале ОЖ, если старое.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #10880 Yurasem, 22 авг 2014
    зачем тогда брать 15ю... если всё уже прошито на 190сил! возьми новую 29 и катайся!
    байпас желателен поновее и получше ....710N, вроде такой номер конечный, от ТТ! Залить масло новое, купить трубку новую.... хотя кто то меняет всё, а кто и нет! короче по финансам+желанию :)
    зы: я просто не пойму... долго ли открутить кат-приемную и посмотреть в жопу зад турбине!? нагар и копоть увидишь сразу, убедишься перед заменой! можно немного прогреть, как дым пойдет, заглушить и смотреть!
