A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    А цель смены байпаса? Профилактика? Или поставить более производительный? Есть номерок хорошего? Сразу бы сменил...
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    у тебя у самого какая сейчас турбина? k04 ?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Производительность байпаса это что-то новое в тюнинге.
    Ты пишешь быстрее чем думаешь. Номер байпаса на хвосте 710N. Об этом уже не одну сотню раз писали.
    K03, K04 это всё условно. У меня сейчас гибрид сток горячки K03 и более производительной холодной части.
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Тогда какой смысл менять байпас? Для профилактики? Пришли плз номер
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Почитай наконец теорию.
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    нет времени, напиши так) сложно чтоли?)
    Ты под свою турбину прошивал тачку? Или на стоке ездишь
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ты считаешь у меня полно времени разжевывать тебе азы роботы турбомотора?
    Про байпас одна из первых строчек в поисковике яндекса:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276
    Прошивал естественно. Какой смысл ставить бигтурбу, чтобы она работала на половину?
  8. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    06A 145 710 N
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    спасибо почитаю :thumbup:
    а кто тебе чиповал? какой разгон до 100 сейчас?
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Это сток или улучшенный?
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #10931 SoftLight, 22 авг 2014
    Рем, ты вообще читаешь что тебе пишут и отвечают?:shock:
  12. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: если руки из жопы попы торчать... то будет всегда!
    зы: форсунки подачи охл. масла... легко откручиваются :hi:
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Спс :thumbup:
    Это от ауди ТТ ?
  14. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Юра, там же заужение в блоке цилиндров, поршня по диаметру вниз не проходят ведь?
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    от ВЕХ в том числе...
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ОК! Уже заказал, а может вообще быть такое, что у меня этот клапан навернулся и изза него кидает масло? :confused:
    Почитал в тырнете вроде как такое тоже может быть...
    Попробую сегодня его проверить.
    Т.к. заметил что после чипа свист турбины стал отчетливо слышен в салоне и при переключениях и при сбросе газа ПШЫК такой отчетливый, сброс давления... незнаю это нормальная работа? До чипа такого не было, свист если и был то еле слышный...
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: заужение?
    как можно расточить блок, одной направляйкой, сделать хон , 83 по всей стенке цилиндра.... а внизу сделать сужение на 82.5.... обьясни плиз :wink:!
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    затрудняюсь ответить)))) уже не помню как там. в гараже посмотрю сегодня на блок цилиндров от какой-то тачки, потом отвечу)))
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #10939 SoftLight, 22 авг 2014
    пока значит "байпас холодный" не дымит, а потом видите ли "байпас разогревается" и жгет масло?:D сам ответишь или мне подсказать?))))
    Меняй турбину, Рем....
    пшик - это излишки в атмосферу скидывает, а значит учтенный ДМРВ воздух не доходит до камеры сгорания....
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :thumbup:
