A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    В атмосферу? у меня же не блоу офф))
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    походу теперь уже он самый)))))
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дык колено ещё снимать. Не проще сверху вытащить?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я же говорю у него пальцы быстрее чем мозги работают :hi:
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    WiNNER-S
    При замене турбы что еще рекомендуешь поменять? Ну прокладки и болтики понятно, я их давно как то закупил.
    Масло стоит менять? маслоподающую трубку?
  6. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    я тебе письмо на почту кинул по поршневой, посчитай на сколько вышло с твоими ценами....
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Масло новое. Тем более у тебя его там скорее всего уже нет почти. Трубку по пробегу и состоянию. Я менял, но и старая дуется абсолютно нормально. Но у меня и маслозаборник не засран.
  8. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    А если масло менял 1500км назад??
    Ну масло есть, сейчас на середине, но уходит очень много, 500мл на 50км, изза турбины ведь может так уходить? Все же меня терзают смутные сомнения что это кольца или что то подобное...
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это турба процентов на 90. Льет с горячки живое масло прям в трубу. Дефект прощупывается элементарно со стороны холодной части, но это для тех у кого есть мозги.
  10. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    а как с холодной? осевой проверить?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #10951 WiNNER-S, 22 авг 2014
    Конечно. При таком расходе масла через турбину его не может не быть.
    Скажем так. На живой турбе даже с приличным пробегом осевого люфта нет.
  12. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Хорошо еслиб было так... потому что делать кап ремонт очень уж не хочется...
    сегодня вечером попрошу своего знакомого сервисмена проверить этот люфт...
    Мы с ним еще собирались скинуть патрубок с интеркулера, если дело в турбине там должно очень много вылиться масла да?
    Скидывал его в мае - вылилось тогда понты грамм 50....
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если льет с горячки, то не факт что одновременно льет во впуск. Там может быть совсем не много.
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    менял на 100, 2.3, 5цилиндров... четко через низ, на 80ке 2.0, тоже снимал низом! колено не мешало, шатунные шейки чуть отводишь и боком шатун, за ним поршень! соответственно ставить конэшно оправкой и через верх!
    а одному то, как тащить поршневую через верх на авто :shock:, снизу подталкивать надо... :wink: рук, растянуться, не хватит:)
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D ему три дня назад сказали, сдерни кат, глянь! сдёрни патрубок, глянь, посчупай! Он же по всему форуму посты льёт... че за хрень и для чего менять на тт байпас :D
    воистину пальцы, быстрее мозга работают :laugh:
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Подталкиваешь шатун вверх, поршень вылезает и встает на кольцах. Дальше сверху ручками поднимаешь.
    Не пойму зачем это вырезание аппендикса через анальное отверстие?
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :thumbup: можно и так! разговор за то, что можно низом, можно верхом.... а кто как и кому удобнее, разницы нет!
  18. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Если сдернуть кат - то прокладку же обязательно менять??
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    70руб утянет... не :shock:
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    у меня нет запчастей в наличии! все под заказ... я же не москвы
