A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. nikeproject
    nikeproject Участник форума
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    Спасибо!
  2. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Полному помоги плииизз
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: всё же, постараюсь ещё раз спросить! как себя чувствует вкг и не оставили ли, при замене вкг... кусок тряпки в грибке-трубке-пайпу вкг на гусенице!!!?
    ты сам то понял что получается... когда откручиваешь крышку масло-заливную?!
    1. у тебя избыточное из картера, через убитые кольца, пошло сказу через неё наружу в атмосферу.... масло не давит во впуск, нет дыма!
    2. при закрытой крышке, через блидер, так как система вкг не работает, давит масло сразу во впуск, отсюда и обильный дым в выхлопе!
    3. при чем сдесь противодавление-сопротивление ката, и как оно может подпирать твою изношенную турбину то!!?:D
    4. когда стоял кат.... всё это сегоднешнее дерьмо, льющие в трубы.... катализатор, банально дожигал... вот и небыло дыма!
    5. проверь систему вкг, билдер, грибок pcv!
  4. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Ребят, скажите, на 8е как можно заменить задний правый датчик без съема бампера?
  5. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    С Вкг все ок, если бы в ней что то оставили, проблема была бы сразу.
    1. Масла во впуске почти нет, сегодня снимали патрубок с интеркулера - было пару капель и все. Вывод про убитые кольца с чего??
    2. вкг работает
    3. 4. Может оно и горело в кате, но! с ним расход был 200-300гр на 1000, а сейчас за 1 день уходит по поллитра.
    5. ок проверим, но я уверен что с ними все ок! т.к. я делал еще доп защиту, тюнинг блидера, доп клапан перед ним и картером...
  6. nikeproject
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    #10986 nikeproject, 24 авг 2014
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
  8. A.L.E.X.
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    На б7 с-Лайн задний диффузор, что под бампером, как снимается?Нет ни у кого схемы?
  9. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Парни, не хочет работать задний дворник, моторчик шумит, вода не льется, и сам поводок дворника не хочет чистить стекло, что за фигня??? Может кто сталкивался с этим?
  10. nikeproject
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    Зрасьте!подскажите какой на генераторе болт на плюсовую клемму?хочу протянуть доп кабель, а клемму не знаю какую купить?!
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :facepalm: .... геолог блин! лучше б, читать научился, что тебе пишут, а не копать по ак! тебе неделю назад сказали, сразу, сдерни кат и посмотри! http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9388876&postcount=10955
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Археолог :D
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :D пришлось залезать... и не зря! выхлоп APR, гофра 63 х 90 :hi:
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    тебе уже ответили http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9393509&postcount=903 ! ... заканчивай в каждой ветке, задавать и спрашивать одни и те же вопросы! сорри, но похоже на полный дИбилизм с твоей стороны! :hi:
  15. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Приветствую всех парни!!
    Такой вопрос... Машина простояла 2 недели в гараже, акум сел, акум в прошлом году менял на bosh s4.
    И так каждый раз если от 2 недель. Что может жрать акум во время стоянки?
    Добавлю, что оставляю без сигналки...
  16. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    продублирую, может кто обратит внимание...:hi:
  17. kyzmichev1982
    kyzmichev1982 Участник форума
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    "Криво" подключенная не штатная магнитола.
  18. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Добавлю к этому, может всё таки кто отзовётся...
    Делал сход-развал, надо поправить задние колёса, сказали, что не отворачиваются гайки, боятся сломать болт, просили купить болты эксцентриковые и гайки к ним, а я и не уточнил что за болты, может кто подскажет что и как? Поджирает резину внутри колеса...:chainik:
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    нашел б/у шную рабочую турбину, без люфтов, завтра поставлю посмотрим, надеюсь все же в ней дело... :)
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Было тоже самое. Закис эксц. болт поперечного рычага(регулировка развала). Пришлось резать и менять рычаг, так что не факт что отделаешься одними болтами.
    Болты эксц. WHT 002262 -2шт. WHT 001679 -2шт.
    Отписал в ЛС.
