A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ты бы ещё уточнил какие именно болты, развала или схождения.
    У меня закисал верхний болт схождения - менять их гимор. Развальные болты провернулись вместе с сайлентами - резал и ставил новые рычаги с болтами.
  2. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Камрады, подскажите по аммортизаторам 1BR. Про оригинал все понятно. Есть надежная ему альтернатива? Буду менять все 4, чем еще запастись сразу для их замены (резинки\отбойники\пыльники\хитрые гайки и болты)? И надо суппорты передние перебрать, есть разница в усилии лево\право и эффективность низковата. Ремкомплекта достаточно будет?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В принципе на мороду можно поставить каябу от 1BA. По ходовым качествам даже лучше. Нет раскачки после 140.
    Задние только оригинал.
  4. audiophil
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Правильно я понял, что они полностью взаимозаменяемы с 1br? Можно код их на модификацию 3.0 quattro 2002?
  5. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Хм, вполне может быть [emoji1]
    Магнитола не штатная, покупал уже с ней...
    Как узнать что там кривого наподключали? Схемы от магнитолы естественно нет
  6. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    6 окт 2010
    28
    A5/8T 2.0 TFSI Q
    Доброго всем времени суток!
    Прошу помощи или направления в какой сервис обратиться.
    Примерно месяц назад начали плавать обороты двигателя. Проверил ошибки - приговорил датчик оборотов (или положения коленвала) G28. Заменил. Вроде всё прошло, но через некоторое время всё опять повторяется. Видимо дело в проводке. Нужен совет или инструкция по тому как проверить проводку. Вообще неплохо бы обратиться в сервис к знающему человеку, нужно проверить проводку не в одном месте. Есть такие на примете? Буду благодарен за любой совет!
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Они одни на все модификации. 341845. Отбойники тоже от 1BA в этом случае надо ставить. Морда может быть чуть ниже ~ 1см, хотя я разницы не заметил.
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    я бы советовал вообще поменять подвеску на 1ВА.
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    На 5мм, т.е. вообще не заметно
  10. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    99,99% жрет магнитола. Сам неделю назад столкнулся с такой-же проблемой на киа супруги - машина простояла 12 дней и аккум сел в ноль (полгода аккуму). Аккум зарядил, взял в руки цешку и проверил потребление тока (опытным путем, с выдергиванием соответствующих предохранителей). Выяснилось, что магнитола пионер MVH-150UB потребляет в выключенном состоянии с панелькой - 410мА!!!, без панельки - 360мА!!!, сигналка в выкл. состоянии - 5мА, вкл. сост - около 10мА. Магнитолу без ключей выдрать не смог, просто вынул пока предохранитель, общий расход на сигналке - до 10мА. Позвонил товарищу, он с магнитолами дело имеет - он сказал, что частенько такое бывает, особенно на пионах, какое-то внутреннее КЗ в микросхемах. Когда каждый день-через день ездишь - разрядиться не успевает авто, а за неделю-две - заряд улетает.
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    в пионерах бывает постоянно работает блутус, даже в выключенном состоянии и садит аккум...
  12. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    направь, пжлст, на топик где можно "покурить" тему по переходу с 1BR на 1BA, и где можно будет список з\ч для замены найти...
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    +1
    тоже интересует, хочу свои просевшие 1be s-line на европу махнуть, интересуют именно пружины, т.к. уже купил Koni FSD, лежат ждут пружин :thumbup:
  14. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. При включении источника ТВ черный экран, каналы ловит так как в гараже 2, на улице больше. но при выборе канала черный экран, в темноте видно очертание телевизора, звука тоже нет, в настройках страна-Россия. MMI
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    По большому счету, если пружины в порядке, то ничего, кроме стоек, защитных стаканов и отбойников не надо
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Павлик, ты темой ошибся
  17. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Извиняюсь, подскажите пожалуйста где лучше спросить? A4 B8 2008г
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Сходи сюда - тема по MMI
  19. Sarrus
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Ну, блютус на 350мА никак не тянет))) Это явная неисправность магнитолы. Ток потребления не должен превышать 10-20мА.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    это не "фигня", а банальная замена мотора стеклоочистителя.
