A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.400
    Литва
    cannondale sl2
    нужен второй, твоя логика неправильная.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.400
    Литва
    cannondale sl2
    кэп подсказывает, что коррозию следует искать в местах скопления грязи. мой тщательнее, со снятим колес. :nod:
  3. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    #11303 Patrick88, 1 сен 2014
    Спасибо тебе огромнейшее, первый наверно для бензиновых двс?
    Брать оригинал или можно заменителей смотреть?
    На бочку было без разницы, все были "кот в мешке"
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.400
    Литва
    cannondale sl2
    на 1.9 проще почистить систему или заменить клапан на новый. система состоит из управляющего клапана (ценой 2000р), исполнительного и соединительных трубок...
  5. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    У меня порвалась резиновая мембрана в приблуде пластиковой, а она вместе с клапаном, вот и думаю, одни и те же деньги выходят, есть плюсы, но есть и минусы, по зиме долго будет прогреваться..., вроде так, или есть еще какие минусы?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.400
    Литва
    cannondale sl2
    оригинал, конечно. находится снизу справа от тандемного насоса (со стороны пассажира). доступ, по сравнению с 1.8т, - отличный :nod:
    ps: "первый" на выходе из радиатора, он для иного предназначен.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.400
    Литва
    cannondale sl2
    за "одни и те же деньги" лучше иметь исправный заводской вариант.
  8. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Спасиб, полез заказывать оригинал!
  9. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Согласен, но меня смущает один момент, тоненький шланг который идет на этот пластиковый клапан снят и заглушен, не может быть так, что ЕГР отключен в мозгах?
    И что это вообще за клапан такой??
  10. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    Товарищи, помогите у кого стоит хорошая ETKA !!!
    Проблема:
    есть пластиковая заглушка на петлю левую багажника 8E5971821 - это ее номер по факту, на моей сломанной такой номер..
    в экзисте ее нет, но бьется 8E5971821B, которую он называет почему-то "Кронштейн петли багажника левый", может конечно и напутано, но еще думаю что с буквой "B" - это с выступом под пружину-доводчик.
    на http://www.zzap.ru/ если искать по 8E5971821, то в табличке пишет "GUIDE см.НОВЫЙ номер- "
    Вопрос такой: может быть была замена какая-то на 8E5971821? и теперь крышка эта по-другому нумеруется?
  11. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #11311 SoftLight, 1 сен 2014
    брал себе точно такую же... 8E5 971 821 B а выступ там, для крепления жгута проводов багажника.
  12. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    ребят - интересует вопрос про авто затемнение стекл. На америкосах это часто, на европе реже.
    разбирал свое зеркало в связи с поломкой, обнаружил провод с разъемом под автозатемнением, поставил такое зеркало - понимаю что работать оно у меня корректно не будет ибо нет датчика и т.д.
    можно ли проверить его работу, нужно ли где прописывать эту функцию?
    а может доукомплектовать как?)
  13. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите! Заехал на заправку на пустом баке, открутил крышку а там "пшшшш" внутри, секунд так 5-7 шипело, в б5 была похожая проблема но там сразу был "пшик" как только открыл, там решилось заменой электроклапана вент.топл.бака.... тут я понимаю та же система, но шипело где то внутри и долго....
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :laugh:! :beer:
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.400
    Литва
    cannondale sl2
    дюже голоднай пиндос был :lol:
  16. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    спасибо, попробую заказать такую
  17. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Накормил.....не шипит больше)
  18. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #11318 SoftLight, 2 сен 2014
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    согласен. задницу перегружает вроде как... но в тоже время принадлежность, дань (и прочая дребедень) клубу)))
    кольца вот думаю однозначно клеить, остальное - пока размышляю))))
