A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    пока не читал, на работе.
  2. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    После опресовки впуска сильно задымила
    .....что делать
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    нормально. езди. пройдет.
  4. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    :) РЕШЕНО мыть Винсом тк ультразвуком очень "стремно"(цена "попадоса"= 10 рублям с екзиста) и отзывы в интернете на 80-90% говорят о покупке новых форсов после этого в ближайшем будущем . в Питере есть норм СТО? спс:)
  5. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Пасиб))) уже прошло все))) вот еще вопрос нашел дыру в трубке....пальцем затыкаю и начинает шипеть из этой хреновины сбоку[​IMG]
  6. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Ребят, при замене жидкости (после съема морды был вынужден, ибо цвет жидкости не порадовал).
    Каковы будут последствия именно перелива жижы выше максимума сантиметра на 1.5-2 на холодную. Я понимаю, что последует вопрос "что мешает мне слить излишки". Именно слить излишки я и собираюсь. Но сам вопрос в том, как должна измениться работа системы ГУР при высоком уровне жидкости ГУР.
    Вопрос задаю по такой причине: после замены жидкости (лил оригинал осталось 200 грамм в банке) странно стала рулиться машина. На скорости 90 км/ч такое ощущение, что ГУР сам, при центральном положении руля делает минимальные отклонения влево или вправо, и, поэтому приходится ловить дорогу. Причем это происходит таким образом - еду держу ровно руль, она едет ровно, потом ни с того ни с сего пошла влево или вправо; словил дорогу, поставил ровно руль и опять через пару секунд уходит в сторону. Так же мне кажется что руль потяжелел после замены жидкости (хотя в этом не уверен).
    Сход-развал выставлен, подвеска в хорошем состоянии, резина R16 Continental ContiVikingContact 3. На машине установлен сервотроник.
  7. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    :) не знаю как на б7 на б6 на постоянку доливаю ориг жижи чуть сверх макса , банка стоит 1 литр 600 руб , за 1 год эксплуатации ушло половина банки -особо не парюсь.:)
  8. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    По эльзе написано, что на горячую должно быть выше максимума на 10 мм. И написано, что нужно откачать, если выше нормы. Тем не менее, как меняется управление в случае большего уровня ничего не сказано.
  9. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    если честно то Я бы был в шоке от такого и от Ауди в частности ...... или дорогостоящий ремонт или просто машинку в ЛЮДИ :nod: я б развал-схождение сделал еще раз.:)
  10. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Мужики, а подскажите если кто знает номерок гриля для б7, НЕ С-ЛАЙН?! Они бывают черные?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    в создании эффекта плацебо исключительно.
    третьего дня менял дроссель на amb. никакой абсолютно адаптации не потребовалось. мыть тем более нечего в дросселе.
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Аудитория?..
  13. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не переживай, ничего страшного. Там просто сам объем бачка мал, и "макс." обозначен больше для того, чтобы жидкости было куда расширяться при нагреве. К тому же в крышке отверстие есть, если что.
    Я один раз ливанул почти под пробку (случайно), а т.к. в парадном был и торопился очень, выплеснул только сверху салфеткой чуть-чуть и поехал. Ничего не произошло.
    Асфальт это. По Москве тоже сейчас руль постоянно держать нужно, дороги в мороз все кривые стали, то бугры, то ямы.
  14. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Я конечно солью до нужного уровня, но все же думал может слишком большой уровень как-то влияет, например создается большее давление.
  15. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не, давление стабильно.
  16. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Дилижанс вроде как норм
  17. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    вообще был удар в левое крыло и бампер. Погнуло рычаг верхний задний. Поменяны 2 верхних рычага и рулевой наконечник. Развал выставить удалось. Возможно получил стабилизатор?
  18. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А чего гадать... Она у тебя рулится совсем паршиво что ли? Так-то по догадкам можно полподвески поменять и подрамник, силу удара ведь не выяснишь. Развал в зеленых зонах?
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    так то могло и рейку погнуть. вал. масло не ссыт с нее?
  20. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Скорее диск колесный на куски порвется и поворотный кулак, чем рейка. Максимум, тяга рулевая лопнет, но рейка не пострадает.
