A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Да смотрел, слегонца подтекает из масляного охладителя, но 1литр за 1 месяц (1500км) явно перебор...
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если бы столько выдавливало, то там бы уже весь моторный отсек в говне был. Это невозможно не заметить.
  3. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    А может дело в масле?не слишком ли жидкое?
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    это оффиц. рекомендация VAG 5w30 .
  5. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Дык если мск или кольца прохудились разве не должен густой дым валить из выхлопной? Ведь масло в целиндры попадает?
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Выхлоп вообще не видно, катализаторы еще работают. Выхлоп чистейший, только конденсат испаряется :)
  7. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    На б5 на моторе адр 1.8 5V моторист за 8 тонн делал.
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  8. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Я как раз во время зашел))
    Проипал я уровень масла, датчик накрылся, мать его так. Завел, проехал 20 метров, двс застучал, из под карота повалил дым. Причина: масла в поддоне от силы литр был. Залил масло завел, а из выхлопа просто сизые тучи повалили.
    Что могло произойти? Прогорели кольца?
    ПыСы: пробег около 240 тк
  9. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    WiNNER-S, сорри, старая сисадминская привычка, сначала спросить о простейшем. :)
    REMUR, только на прошлой неделе свою делал, теплообменник пропускал масло в ОЖ, жор был нереальный. Может и у тебя также. :shuffle: Глянь как на вид ОЖ.
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    5w50 :) и все ок.
    10ку, не менее, я думаю.
  11. alasder
    alasder Bad e-mail
    6 авг 2013
    160
    А4/B6 1.8TQA AMB'2
    Просто замена? Притирать не собираетесь?
  12. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Клубни подскажите номер нижней части переднего бампера, америкос.
  13. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    t.r.a.m.p Проверь турбину
  14. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    До этого была проблема на б5, резьба на свечах в масле в 2х цилиндрах (МСК), в остальных двух все сухо, больше нигде не текло, дымила в основном на холодную на холостых, на ходу зимой и не понять т.к. парят все, ела примерно 700-800 грамм на 1000км, это при хреновых мск только в 2х цилиндрах! Для начала попробовал бы просто поменять масло, была такая же проблема на октавии, уже купили колпачки и т.д., но один дядька посоветовал попробовать заменить масло и вуаля, жор пропал вообще. Колпачки так и лежат.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если только на холодную при прогреве. Потом кат дожигает и не видно ничего. Вообще при таком расходе и без ката сильно присматриваться надо, чтобы что-то заметить.
  16. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Да Ладно у меня жрала 1.5 2 литра на 10000 дым завеса на полулицы стояла и пахло как от фритюрницы
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1397 WiNNER-S, 11 фев 2014
    Это когда нет ката и турба гонит живое масло в выпуск. С катом и при расходе литр на 5км дым не сильно заметно. Кат только раскаляется до красна уже на холостых.
  18. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    А вот я вам сейчас расскажу про Альт... Приготовились?
    :hi:, 1 литр масла на 1500 км. Дыма нет никогда, лямбды и кат - рабочие!
  19. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    на моем литр на тысячу км. Кто больше? :)
    ЗЫ. Сорри за ОФФ.
  20. Neofit
    Neofit Завсегдатай
    13 дек 2010
    695
    3.0V6TDI
    у меня уже без ката до замены турбины на шелл хеликс ультре жрала до 800 на литр, дыма особо не замечал, если только сразу после простоя на холостых небольшой синеватый дымок заметный в 20-30 см от выхлопной. потом шелл на мотуль сменил, жор до 500 упал, тоже не дымила, ну и после замены турбы первые 2000 уровень стоит, потом видимо масло свои свойства теряет и грамм 300 на тысячу начинает угарать. 5w40
