A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    "тащатся" (тащутся рус.) только те, кто в детстве мало каши кушал и не вырос :lol:
    про замок перчаточного ящика расскажи подробнее. какую функцию он выполняет? если машина отдается в ремонт, замок открывается ключом, ибо пластиковый ключ отсутствует на 90% пиндосов. если машина вскрывается на улице, то дело заканчивается заменой крышки в лучшем случае.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    закон бернулли изучил уже? :lol:
    в смысле - заменил эжекционный насос и обратные клапаны?
    банальную "априсовку", наконец, делал?
  3. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Гараж да пох как правильно пишется , я тут не претендую на медаль по орфографии:D про замок-я часто катаю в машине лиц(большинство женского пола) и те же самые доки, зап. книжки ложу под замочек, а то женское любопытство , эх:nod: сам понимаешь
  4. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #1684 DielMax, 14 фев 2014
    Клапаны в руках уже) прост спрашиваю к тому чтоб уловить связь и между вгк,насосом и вакуумником, так вот как я понял на холостых разряжение в коллекторе и воздух высасывается сам, потом когда создается давление клапан перекрывается и начинают дуть картерные газы в эжекционный носос и по закону того самого бернулли насос высасывает воздух из вакуумника, т.е. если насос или клапана неисправны воздух будет не высасываться, а подаваться в вакуумник тем самым снижая его работоспособность??? Угадал???
    Или по если сечения проходных отверстий в эжекционном насосе забиты то закон бернулли перестает работать?)))
    С законом бернулли всех достал уже на работе, показываю опыты))) [​IMG]
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    руки помыть не забудь, после того как топран подержишь :lol:
  6. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Других не было) один трехконцовый уже жду неделю, оригинал.....
  7. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Предупреждать надо было.....я уже во рту подержал, пока проверял их работоспособность))))
  8. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    топран в виде клапанов может и походит ещё...
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Резиновые изделия топран не ходят.
  10. Gross799
    Gross799 Новичок
    14 фев 2014
    5
    А4/B6 1.6 03г.
    Всем привет, Аудиводы))) У меня Audi A4 B6 1,6 2003 год, возможно ли установить на неё двигатель 3.0?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Возможно. Коробку тоже менять.
  12. Gross799
    Gross799 Новичок
    14 фев 2014
    5
    А4/B6 1.6 03г.
    если коробку сменить, то всё норм будет?:)
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да.
    Кроме мотора естественно надо блок управления, жгут проводов, выхлоп, патрубки ОЖ, возможно радиатор, впускные воздуховоды и пр.
    Короче, надо донора, и снимать с него всё что отличается.
    Приводные валы тоже под замену.
  14. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ну хотя бы исключу одну из причин моей проблемы
  15. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Очень затратная процедура, имхо. Проще поискать с таким движком сразу и на полном приводе.
    Про люк улыбнуло :) При рабочем климате не нужен совершенно. Пыль, шум. Лишнее место для течи. А про покурить - в машине лучше не курить, это заканчивается дырками на сиденьях и желтым потолком.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    + панель радиаторов + компрессор кондиционера (скорее всего) + шланг гидроусилителя + мотор должен быть полностью с навесным (стартер, генератор, насос гу и пр.)
    asn при этом так и останется вялым неремонтоприятным говном.
  17. Gross799
    Gross799 Новичок
    14 фев 2014
    5
    А4/B6 1.6 03г.
    Всё ясно ребят, спасибо, просто у меня в эту машину много вложено и она мне очень дорога, поэтому не могу продать её, а хочу переделать))
  18. Gross799
    Gross799 Новичок
    14 фев 2014
    5
    А4/B6 1.6 03г.
    А может проще поставить турбину и чиповку?
  19. audiophil
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Если такой логике следовать, то после выше предложенной переделки она останется с вами на всю жизнь, т.к. продать еще нереальней будет. Живого донора А4 с 3.0 здесь не найти, придется из-за границы везти.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1,6 переделывают и в 1,8т, но бюджет не сильно будет отличаться от переделки в 3.0.
