A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Датчика два, один на передней оси, второй на задней.
  2. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Это не обдув, это рециркуляция включается. Чтобы не тянуло в салон пары омывайки; производитель заботится, чтобы водитель не надышался.
    Стекло-то как запотеет, если климат и так на него всегда дует? Стекло потеет летом, и снаружи, а-ля в Крыму ночью, когда климат работает на охлаждение. А рециркуляцию проверить просто, достаточно взять вонючую омывайку на изопропиловом спирте. Запах в салоне в момент облива стекла и на 3 сек. после отсекается.
  3. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #1723 DielMax, 14 фев 2014
    Сделал я опресовку впуска- итог дует из щупа! Тормоза тут причем???? Или из за того что уходят газы через щуп они в недостаточном количесве поступают в эжекционник и из за этого плохой отсос воздуха из вакуумника???
    Клапана рабочие, протестил все, эжекционник чист, почти как новый, дуется правильно.
    Или может из за того что я воткнул обычный резиновый шланг отвода картерных газов ( был с разным сечением на концах) и теперь воздух выходящий с картера не увеличивает поток тем самым закон бернулли опять же перестает работать?)(труба вентури)
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  4. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    Напомните номер датчика уровня масла мотор амб (на приборе сверху горит масленка и надпись сенсор)
    Еще вопрос в фарах от эски какая по размерам билинза стоит(на что поменять ее с малейшим колхозом)
    Щас еще на экране переодически загорается открытый бак.что делать где ковырять?номер детали))
    Пока все!
    Спасибо!;))
  5. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Парни, подскажите какое должно быть давление в топливной рампе движок AMB.
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    По датчику уровня масла бери HElla 6PR 008 079-041. У меня цена бьется 1550 руб. Не вижу смысла переплачивать.
    Так как у нас регулятор давления в топливном фильтре, после него на рампу идет 4 бара. У меня показывает 4.1 по манометру.
  7. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Парни ВСЕМ всем всем !!!!! Я залил масло 5w50 mobil c финки ,(кто знает мои злоключения с 1цилиндром и свечой в нем тот знает) когда был пробег 500 км и уровень НЕ УШЕЛ вообще я думал что это сон:uhoh: ,теперь пробег 700км и УРОВЕНЬ стоит на месте . Сказать что я рад -это ничего не сказать . может кому пригодится , но только на масле с финки.:hi::)
  8. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    кстати если будет полезно: при смене масла заменил датчик уровня масла (тоже периодически загорался) , теперь при полете в 700 км ничего не загорается. датчик 6PR 008 079-041:hi:
  9. teasemx
    teasemx Новичок
    11 июл 2012
    3
    А4
    Господа. Есть место проблеме. Двигатель AVJ б6 ручка. При на гретом двигателе, если даю больше 2к оборотов в движении и с передачи включаю нейтралку, то тачка глохнет. Именно в движении, если стоит и холодный двигатель, то все норм. Кабеля к сожалению нету :( в чем может быть подвох?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  10. SANHES
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Так как у нас регулятор давления в топливном фильтре, после него на рампу идет 4 бара. У меня показывает 4.1 по манометру.[/QUOTE]
    Я конечно не спец по этому вопросу, но мне казалось что не более 3,5 должно быть. Буду мерить.
  11. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    Спасибо!
    Дорого пробиваешь где то;))
  12. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Я ж писал про аналогичную проблему со шкодой))) тоже замена масла решила, что интересное масло заменили на такое же)))) так что прежде чем вбухивать кучу денег нужно начать с элементарного)))
  13. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Россия -страна подделок и пали ,криворуких "мастеров" и непомерных амбиций , всех буквально доводят до скотского состояния ездить на ВАЗе , которому М8 масло в самый раз и ничего ему не будет тк капиталка неизбежна через 100 тыс км и большой вопрос доездит ли авто до капиталки? Ну почему же ТАК!??? :shock: ПЫ сы : это мысли вслух и риторические вопросы ,отвечать бессмысленно . я просто в шоке от страны в которой родился и живу.:( :hi:
  14. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    задняя подвеска
    здравствуйте! парни подскажите по задней подвеске кваттро 8Е B6 если комплекты задней подвески или комплекты сайлентблоков на неё? если можно то номера
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    как можно ушатать эту подвеску?! еще ни разу не встречал проблемных. только аморты.
  16. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    сайленты убиты в хлам(((
  17. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    сайлентблоки на задней подвеске вполне себе легко умирают...
    правда и замена их в отличие от передней подвески дает хороший результат
    комплектов нет - проблемные детали меняются выборочно
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    реально не встречал таких машин.
    стойки стаба, втулки - да. но чтоб сайленты - ни разу.
  19. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Вот для рычагов (верхние): 8E0501541S,8E0 505 203 D сайленблоки в кулак, в нижнем рычаге как я понял не меняются. Я себе частично обновил может что пригодится: http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/dmitriy-36/2/journal/?sort=asc&page=2#pager
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    100 505 1008/S в нижний рычаг. комплект.
