A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    подскажите номер масл фильтра,возд филтра,салоник амб мотор
    на приборке горит открытый бак!что менять-делать?
    спасибо!
  2. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    ИМХО, нет герметичности бака
  3. 24kazan
    24kazan Bad e-mail
    26 сен 2012
    321
    A4/B6 1.8tQ S-line
    тааак!и что делать нужно?)))
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    557-os, lx819, fs094c
  5. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    менять крышку бака на родную американскую
  6. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    вот и ответ :):thumbup:
  7. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Подскажите, на задних колодках тоже датчики есть??? Загорелся индикатор а передние колодки половинка еще......[​IMG]
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  8. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Провода местами перепутали?
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    например какие?..
  10. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Поиском по форуму пройтись. Отвалился геркон в датчике закрытия бака, решение уже было.
  11. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Наружной колодки половина, внутренней меньше половины, видимо.
  12. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    "+ и -" с правого колеса и "+ и -" с левого.... образно. По отдельности покажет, вместе - глюк.
  13. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #1773 DielMax, 17 фев 2014
    Датчики то есть сзади???
    Вот передок....[​IMG]
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    откуда у резисторов взялась полярность?.. а датчик - по сути как резистор
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Сзади, нет ни чего! Или разъём, или обрыв.
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Сзади нет датчиков. Сними колесо и посмотри на внутренние колодки - бывает они изнашиваются значительно быстрее наружних из-за грязных или ржавых направляющих.
  17. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Я не готов объяснить про резисторы и полярность, просто предположил, как могла возникнуть ситуация, когда то одно колесо достоверно показывает, то другое, но никак - вместе. Может быть, оно и неправильно, и ответ всплывет на опытах. Я, по крайней мере, пару раз с похожими глюками сталкивался именно из-за неполярно соединенных проводов.
  18. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Так, ок) эт посмотрю, дабы потом избежать вопросов спрошу сразу: я почитав понял что цепь колодок сомкнута и работает на размыкание, провод идет от приборки к одному колесу потом к другому и на массу, так вот если я увижу что кододки гуда то по идее можно ж прозвонить на разьеме, если проводка в норме то запищать должно, так вот с какого колеса начать, к какому первому идет провод???
    Таким же образом по идее можно и колодки чекнуть???
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Да, датчики на размыкание. На фишке прозвонить можно.
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    перекину. ради интереса.
