A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    :laugh:, в моем случае похожие "ремонтники" пытались провернуть поршень монтажкой, одновременно нажимая на него. Но у тебя - тоже ничего, забавней, и последствий больше :).
    Менять? (даже в одно слово).
  2. Паша Т34
    Паша Т34 Живу я здесь
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    Датчик или ...?
  3. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    машину :lol:. Конечно, датчик. Заодно проверишь, как дела у разъема.
  4. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Паша, надо перестать быть японофобом и сразу свечи "брендовой фирмы" нжк начнут работать под давлением :) А так извини - только при атмосферном :)
  5. Паша Т34
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    Я просто не пойму. Датчик показывает ошибку ведь уже как следсвие проблемы с системой фаз ГРМ и т.д. или комп. показывает ошибку что гавкнулся датчик?
    Так все запущено с узкоглазыми?!:D
  6. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ну, а пока японофоб, - пусть Bosch закрутит что-ли... Потом расскажет, что NGK - гамно, и как это они вообще посмели в оригинале продаваться!-
  7. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Не надо понимать. Комп специально сделали для непонятливых. Ошибка по G40 - замена G40.
    P.S.: проводку, конечно, глянуть не помешает, но, полагаю, датчик ни разу не менялся до этого, поэтому для уверенности - менять.
  8. Паша Т34
    21 дек 2013
    1.557
    Гитлер-Бенц
    Спс. Я ожидал худшего.
  9. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Пжлт. Худшее не так диагностируется.
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Ate, TRW -скрипят.
    Brembo, textar или O.E.
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Щас, ты насоветуешь:)
  12. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Ребят подскажите, щас масло покупал затупили на выборе фильтра....так вот у меня стоит большой какой то....он мне сует по каталогу обычный, говорит вот такой должен быть на AMB, я грю неее....давай как у меня, он посмотрел и дал от BFB вроде, он больше и сзади зацепка для откручивания. Так вот что в этом страшного? Или лучше поменять???
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  13. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    оригинал VAG 068 115 561 F или не менее качественный заменитель Knecht (Mahle Filter) OC 470
  14. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Всем привет, парни подскажите! гудит подшипник. в поворотах гул не изменяется никак. как узнать какой менять??:shock:
  15. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    подъёмник... всего делов
  16. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    и посмотреть люфт?? а будет заметно разве?
  17. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Если при повороте руля вправе гудит, значит левый менять и наоборот.Когда ты поворачиваешь колесо вправе нагрузка приходится уже на левую сторону, машина кренится тоже влево и дает нагрузку на этот подшипник)
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  18. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    я понял, а если в поворотах звук не меняется ?? я просто на задние грешу, они же могут гудеть?
  19. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    По идее могут, но это очень редко, если при прямых колесах звук тоже есть тогда стоит обратить внимание на задние, а вообще очень четко слышно откуда звук. можно пассажира сзади сначала прокатить(, что бы послушал, а потом спереди.
  20. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    Стайл спасибо)) просто передние проехали от силы тыщ 8. А задние сильно сложно менять? или передние проще?
