A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :beer:, точно, сорри, память моя память :D
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Вообще то, по номеру у тебя климат от В6, естественно он работать не будет. Где ты нашёл со вторым номером??
    Есть от В7 можно проверить.
    Что у тебя на наклейке ещё написано, фото есть?
  3. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    В том то и дело что ваг изменил длинну щупа и воронки соответственно, приходил со старым, говорят мол у меня не оригинал, мы тебе прислали оригинал типа чо еще хочешь???? Других оригиналов типа нету.....
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  4. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Вот и у меня такой и он корочеее., а воронка в магазе сказали такая ( старая)
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    если ваг изменил длинну щупа, он так же должен и изменить длинну воронки-трубки! а то со старыми воронками-трубками и коротким сщупом, будет уровень выше!
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    они могли и уровень изменить :)
  7. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    #1927 VeguSHOK, 20 фев 2014
    Со вторым номером на разборке брал. Печка работала с ним и больше ничего :D
    На фотке тот что счас стоит.
    Отправлено с Nokia 3310
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Эх, ты мученик:D Посмотри на дату выпуска, думаю теперь всё понятно?
  9. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    #1929 VeguSHOK, 20 фев 2014
    Да видел я ее, а у БФа вообще 2002 был. Мне на дальняк ехать, а сервис стекло не может сделать. Плюнул и поехал с печкой, но без обогрева стекла.
    Дык что, можно в выхи в Истру скататься? ;)
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    тем не менее, в оригинале щупы отличались и по форме и по цвету.
    пиндосячий нижний, европейский второй снизу без уплотнения, ибо оно не требуется в силу очевидных причин.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    да, все верно. но оранжевый с ярко-желтым спутать невозможно.
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    непонял, какой второй и какие причины? на BEX переделали систему вкг, заменили крышку грм, позолотили впускные клапана.... или каки, таки причины?:wink:
    картинки нет(((
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    не понимаю, о чем спор? достаточно посмотреть в etka номера направляющей и щупа и заменить комплектом.
    на самом деле, явной необходимости в щупе на 8e нет. заливается 4л, точный уровень в мм можно посмотреть вагом, при низком уровне масла загорится лампа, после этого достаточно долить заранее известное количество :nod:
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    нет никаких причин. всегда исторически на европейцах (avj/bfb/bex) и пиндосах (amb) щупы различались, что странного?!
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1935 Yurasem, 20 фев 2014
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    а ты посмотри все замены.
    как правильно поступить - написал выше.
  17. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    А где смотрится точный уровень масла в мм на 8е?В какой группе?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    ; VCDS Label File
    ; Copyright © 2004-2010 Ross-Tech, LLC
    ; Audi A4 (8E2/8E5)
    ; Component: J285 - Instrument Cluster (#17)
    ; P/N: 8E0-920-9??-??
    ; includes measuring blocks, adaptation, coding, login
    ; and service reset
    ; This file is part of a label file package,
    ; make sure you have all of the following files.
    ; 8E-17.LBL
    ; 8E0-920-9xx-8E2.LBL
    ; 8E0-920-9xx-8EC.LBL
    006,0,Oil Level I
    006,1,Min. Oil Level,in Service Interval
    006,2,Max. Oil Level,in Service Interval
    006,3,100 km Average,Oil Level Dif.
    007,0,Oil Level II
    007,1,Current,Oil Level
    007,2,Oil Level,Threshold,Current Value from ECU
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    Серж, 4л будет маловато однако:wink:! по картинке, пиндоский щуп длинее и с 4мя литрами будет низ метки а то и меньше...
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    да я то понял что менять полностью надо и комплектом.... товарисчь то купил один и желтый щуп... ему то как быть!)
