A4 B6 Вопросы по 8Е часть 7
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    какая нах атака то!?
    ...а если знали товарисчи с б7... могли бы и подсказать, а не читать, ухмыляясь, ждавши удачного повода, засунуть клин под ребро! умник блин)
  2. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    ок, придется владельцам b7 теперь тут дежурить, чтоб оперативно раньше тебя отвечать, а то опять "попонцев" вспомнишь...
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1963 Yurasem, 21 фев 2014
    да я как то не утверждал и только разговаривал с человеком задавшим вопрос! а умников-знаек, да б7 владельцев... чет не наблюдалось!
    ...или разговор вести не зя стало за последнии пару месяцев? что то в правилах обновилось?:D
    зы: идея неплоха, дежурных от б7 выставлять не забывайте только! чтоб бдили оком зрячим:hi:
    вспоминается ваш вопрос о ковырянии замка двери, после севшего акб! чет никто с подьё не стал жужжать!)
  4. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #1964 DielMax, 21 фев 2014
    Т.е. хочешь сказать что мне китай везли с москвы, когда у них полно его на ветринах???
    Подскажите номер воронки к моему щупу если не трудн, у меня щуп 06В 115 611 М....
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  5. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Я пока сделал насечку надфелем на новом, пойду заказывать трубку под него.....
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1966 Yurasem, 21 фев 2014
    Подниму темку:hi:! Длинна от защёлки щупа до верха воронки вроде как одинакова получается?:shock:
    ... и с заменой на новую ревизию (как Серж сказал) и со старыми, трубкой-воронкой, от железной направляющей в картере до верха воронки, растояние остается одно и то же?! Тогда что получается, даже замена на новые ревизии с той же длинной, ничего не даст!?
    Сщуп то длиннее и уровень жижи, будет гораздо ниже чем был на старом сщупе:confused:
    по картинке... меняем (допустим) 38-39 на 39а... от перемены мест слогаемых . т.д!?
  7. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #1967 DielMax, 21 фев 2014
    По логике то они изменив длину щупа изменили и его номер, вернее букву в нем, должны были и изменить длинну воронки.
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    вы имеете вввиду.... от верха воронки и до защёлки? не 4см а допустим 2см? тогда да, полностью согласен, уйдет вниз щуп и уровень жижи станет как положено по старому щупу!
    но тогда возникает вопрос, а нах все это городить... не легче ли оставить свои трубку-воронку родные и ....просто купить тот сщуп, который положен по номеру?
  9. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Так вот и именно, я пришел с старым щупом (длинным) грю дайте такой же, они мне мол тока оригинал, смотрят по етке там только 01в 115 611м для амб и все. Вот и прислали, я говорю он короче а они мне мол у тя значит первый не родной. Говорю дайте тогда трубку, дают обычную, думаю вот может и длинна трубки была изменена в оригинале? Хотя мне показали китай щуп, с м номером и он тоже короткий, а трубка по етке длинная, как так не понял.....
  10. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Кстать родная трубка была то же желтая....
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1971 Yurasem, 21 фев 2014
    для амб, оригинальный номер 06B115611R... но никак не М! Замерте длинну щупа который стоял, Евген же дал размер вам!
    хренова ваши продавцы в этку смотрели! ваш 02г, амб и номер щупа http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=USA&mod=A4Q&year=2002&kat=249&gr=11515
  12. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Еще читал на пасс форуме про то что был изменен фильтр на большего размера, ставили их у диллеров на то, так вот у меня большой стоит....тоже не понятно
  13. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Тоже плохо смотрел??? Что то странное......
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    он даже в экзизе) в свободной продаже!!! куда ваши продавцы смотрели... х.з!:shock:
    VAG 06B 115 611 R Щуп уровня масла 403,84р.
    ...с буквой М идет на авто с 05г!
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    VIN забил - показало именно М :) сегодня гляну, какой на машине стоит.
  16. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Вот и мне сказали м.....
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    блин... ну вы чё:shock:! М на авто с 05г, R до середины 04г! ну а так как у вас 02г выпуска... нетрудно догадаться... да и ткнуть носом продавана запчастей... что вам привезли не тот сщуп!
    ну вот как то так:hi:
  18. SANHES
    SANHES Участник форума
    1 ноя 2010
    165
    Audi А4/B6 1.8TQM6
    Для моей щуп 06B115611M, это 100% ошибки быть не может смотрели по диллерской ЕТКЕ.
  19. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Кому верить????)))))
    Или у всех разные етки???
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #1980 Yurasem, 21 фев 2014
    тогда вопрос по другому поставим! двс 1.8... пиндос, европа, без разницы на буквы, авто 02-04г, щуп М?
    при замене масло, в купе с фильтром, от 5ти литровой канистры, сикоко остаётся ( сколько вошло в двс)... при прогретой, уровень по верхней метке, проверка через 1-2минуты?
    зы: просто я подозреваю, что, со щупом М (так как он короче) жижи войдет на 1.5-1.8л больше и составит остаток от канистры... ммм, ну просто пустую!
    у меня, при замене жижи, щуп R, от 5литровой остаётся почти литр! цифры относительно примерные!
