A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Glaz
    Glaz Участник форума
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    при обновлении подвески есть ли смысл (и вообще возможность) выбивать старые сайленты из рычагов и вбивать новые туда?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если это сайленты верхних рычагов с пробегом до 40-50 тысяч, то да; в противном случае имеет смысл менять подвеску в сборе.
    1 человеку нравится это.
  3. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    #183 Glaz, 12 сен 2014
    Спасибо.
    Еще вопрос. Вообще, в чем еще выражается износ подвески? Помимо выхода из строя сайлентов, что в ней приходит в негодность? Сами рычаги каким образом изнашиваются?
    Пальцы вообще поддаются замене?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    сб рвутся (разрывы на верхних видны из колесной арки, на нижних - из ямы или на подъемнике), шаровые начинают стучать.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    что касается последних, то существует sjr-копротехнология ремонта, карйне популярная за уралом в отдаленных регионах и прочих беларусях
  6. Glaz
    9 окт 2013
    340
    А4 B6 1.8TQM AVJ
    ну да, в Екатеринбурге наблюдал эту тему)))
  7. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    подскажите на штоке амортизатора 4-х гранник на 6мм а гайка на резьбу штока на 18 или 16?
  8. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Други, периодически, при наборе скорости на малых оборотах (1000-2000), машина начинает вибрировать. Ощущение как будто слишком рано на повышенную скорость переключился. Фазик свежий, пропусков по цилиндрам нет. Поймать закономерность не могу. Могу день без проблем отъездить. Кто что может посоветовать?
  9. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    или подскажите название спец ключа для разборки стойки?
  10. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Елки это твой сарай) на авито) мне он понравился, я себе ищу сарайку, но до 600 р у твой сарайчик не хватает) не обращай на людей)) гараж инопланетянин!
  11. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    еще нужна обгонная муфта генератора, а то их там туева хуча...
    Поможите, кто может по вину запчать пробить
  12. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    INA 535004110 A4 II (8E2, B6) 1.8 T [AMB] 170 л.с. Бензин 2001 — 2004
  13. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #193 sanat-30, 13 сен 2014
    спасибо!:beer:
    Юра, не помнишь на штоке амортизатора на сколько 4-х граник и резьба на какую гайку? 6мм и 18мм?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    четырехгранники на хондах и москвичах.
    шток - h6, h7 или h8. проще купить набор.
    для гайки - головка или г-образный ключ на 18.
  15. VeguSHOK
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Тайна покрытая мраком?
    Отправлено с Nokia 3310
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    гараж, к сожалению, разбирается в сортах говна. особенно того, что относится к категории "до 1млн".
    ps: работайте активнее, 40d становится все доступнее :lol:
  17. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    #197 sanat-30, 13 сен 2014
    ну да там же под 6-ти гранник
    вот набор и подбираю. Такой пойдет чтобы стойку разобрать? На фотке не совсем понятно...
    http://www.osc-t.ru/catalog/spetsin...razborki-stoiki-amortizatora-vw-audi-renault-
    з.ы. лучше наверное такой взять
    http://www.osc-t.ru/catalog/spetsin...-razborki-stoiki-amortizatora-f-1022-18-ford-
    как то более понятно...
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проще купить короткую головку на 18 и сделать лыски (или приварить ручку). можно использовать газовый ключ.
    если непонятно - должна быть возможность использовать длинную шестигранную головку.
  19. sanat-30
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    спасибо. что ждать от этого ключа я знаю - раза 3 стойки разбирал без спец ключа, просто на первой ссылке не совсем понятно как это реализовать, а вот на 2-й все понятно)))
    его и закажу.
    з.ы. можно конечно и с головкой заморочится...
