  1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Думаю большая половина кто здесь находится на европейцах)
    Что интересует?
    Sent from my iPad using Tapatalk
  2. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
  3. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Появилась такая проблема.
    что делать? Стала плохо заводиться...
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 BA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 0026711
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0000 1000
    Можете написать номерок датчика под мою машину 1.8 Т BFB 2004 года.
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
  5. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
  6. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Заехал в гараж....посмотрел хамуты все....протянул...половина ослабших была! Сделал опрессовку...тишина! в 32 0.6 и 1.6.....
    снял лог...посмотрите пожалуйста
    • Logs.zip
      3,9 КБ
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    я бы проверил форсунки, давление топлива.
    смотри сам по логу...
    0. с ретардами уже лучше....
    1. с 4тыс коррекция в 01 и к 5тыс поползла аж к 19.5%, говорит о недостатке топлива.
    2. 75й стал отрабатывать на 65%, получше чем в старых логах..... была дыра в системе, может хомуты отпущены....
    3. и самое главное, топливо на 4800, запрос уже 0.78 (поршни пить хотят) а по факту 0.83.... недолив и беднота.
    4. чип писан, под эти форсы?
    5. дмрв стоит оригинал?
    6. давление топлива в рампе? (не ниже 4х и до хвоста... если 3.9 будет на 6тыс... хорошо)
    итого.... давление в рампе, дмрв, лямбда (как поживает).
    данные в 34группе 3 окно (что за цифры)? воздушный фильтр (чистый-нет), топливный?
    да... если маф (вставка новая) оригинал (хорошо бы увидеть 31-115-206) и график будет ровный... смело после замены топливного фильтра, можно менять топливный насос.
    ну вот как то так.
  8. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Чип под эти форсы, но опять же писался под старую турбу с учетом ее наддува, возможно теперь и не хватает, дмрв пол года бош, лямду посмотреть не знаю как...... топливо замерею, как мерять? Просто манометр и педаль в пол в гараже?!
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    манометр в рампу и на трассу, мерять под нагрузкой, так же как снимаешь логи!
    зы: любой чип, требует более производительных форсунок.
    по лямбде же написал.... данные в 34группе 3 окно (что за цифры)?
  10. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Завтра гляну) Спасибо))
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :thumbup:
  13. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Юр, подкинешь номерочек?)
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #2034 Yurasem, 17 ноя 2014
    конечно VAG 058 905 161 B Датчик импульсов распределителя зажигания
    они так то одинаковы на многие двс 4-цилиндр.+ ALZ,AVJ,ALT,AMB,AWA,BFB,BEX
    хвалят Hans Pries 110 573 756 Датчик холла...
    да... для начала, отстегнуть фишку с него, продуть-прочистить контакты, скинуть с гбц, посмотреть на наличие целого сальника и присудствия масла внутри! почистить, заменить сальник (если тефлон, покупать новый датчик не стоит... купить новый сальник ))) )... так то холла редко летят!
  15. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Спасибо. У моего крепление сломалось... Не разбирал, но видно что не поченить. Не знаю его устройства, что бы оценить ремонт с з/ч от не рабочего.
  16. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #2036 SoftLight, 17 ноя 2014
    перестал срабатывать свет в салоне, после открытия двери водителя.
    Посмотреть вложение 433015 как выяснилось - язычок, не отскакивает в крайнее положение после открытия, где-то подклинивает... если ему (язычку) помочь отверткой отскочить до конца, то концевик срабатывает.
    разбирать смазывать, смотреть, где цепляется язычок? или это под замену? были прецеденты?
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #2037 Yurasem, 17 ноя 2014
    Прибор на средний и крайний вывод. Крутим двигатель. Замеряем напряжение. Оно должно переключаться ...от 0,4 или на вольта 3 ниже напряжения питания .
    зы: да, ещё вот.., при неисправном датчике, двигатель не будет набирает обороты, выше 4т\об.
  18. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    На 2 месяца делать ничего не надо, просто скинь клеммы с аккума и все.
  19. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    [​IMG][​IMG]
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    1.93, показания у новой лямбды, до 1.2... говорят живёт и трудится неплохо
