  1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Gotvald
    Gotvald Новичок
    21 ноя 2014
    7
    А4/В6 1.8ТQ АТ 03г
    Всем привет. Подскажите, плиз, откуда может течь масло при длительной стоянке автомобиля (ночь)??? В течении дня, если оставляю машину на 3-4 часа никаких масляных пятен под ней, а утром постоянно масляное пятно сантиметров 20 в диаметре. На блоке двигателя снизу слева по ходу движения стоит какой то датчик (может быть это датчик давления), вот он весь в масле.
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    надо вангу звать :shock:
    зы: вытереть насухо все потёки-сопли.... постелить картон под двс, утром посмотреть... не... не судьба?:confused:
  3. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    всем приветы! ребя, подскажите, при замене ГРМ нужно ли менять гидронатяжитель 06b109477a везде неоднозначные мнения. стоит конечно она ща почти пятак :(
    механику не рассматриваю, т.к уже куплен был комплект грм с роликом для гидро...
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Юра, привет! Задавал здесь уже вопрос... остался без ответа( Есть вырезка из Эльзы по параметрам сход-развала на В7 (подвеска 1BR)?
  5. Armenco
    Armenco Участник форума
    3 авг 2013
    380
    А4 1.8T qu 2003 AT
    И у меня он слегка в чемто.. но уровень масла стоит ровно и никаких пятен по утрам в гараже нет..
    Яму никак в гараже не разгребу.. надо залезть. Вытереть все (когдато масло у фильтра протекало) и смотреть..
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    привет! эльзы нет под рукой, ноут в другом гараже в авде лежит. я из неё брал вырезку для своей, но приехав на развал-сход, не пригодилась. в хороших развальщиков компы с прогами. все забито уже по годам и подвескам.
    не секрет.... зачем данные!?
  7. Gotvald
    Gotvald Новичок
    21 ноя 2014
    7
    А4/В6 1.8ТQ АТ 03г
    Нет условий для таких манипуляций, к сожалению ))) Был бы гараж, то нет проблем.
  8. Gotvald
    Gotvald Новичок
    21 ноя 2014
    7
    А4/В6 1.8ТQ АТ 03г
    Сегодня подвешивал на подъёмник машину, мастера сказали, что это с этого датчика течёт, но дать ему название побоялись. Мне теперь интересно что это за датчик - давления масла или уровня или ещё чего то???
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :nod: в вашей авто... наверное с 10к мест, откуда течь жижа может. хотя бы фото, того места и датчика... сделать, не зя было?
  10. Gotvald
    Gotvald Новичок
    21 ноя 2014
    7
    А4/В6 1.8ТQ АТ 03г
    Там пластмассовая защита всё закрывает, хрен чё разглядишь.
  11. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Я бы ориентировался по пробегу и состоянию.
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #2112 Yurasem, 21 ноя 2014
    на компе была. только такое
  13. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    я сколько не старался, не смог. Думаю если Стайл смог, то без потерь не обошлось...
    з.ы.че я только не пробовал, но пока такую корягу не изготовил, насос не снял.
  14. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Если родной натяжитель все еще установлен, то менять, не обязательно ОГ брать, возьми SWAG или Febi и меня вместе с ремнем...клапана дороже стоят...:nod:
  15. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Я тоже думал гуманно снять...не получилось без коряги, разломал к чертям...новый все равно в сборе был:)
  16. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #2116 SoftLight, 21 ноя 2014
    можно попробовать подобным съёмником для масляных фильтров Посмотреть вложение 433676
    если предполагается замена бензонасоса, то старый можно крошить в труху, новый будет идти в сборе с колбой этой...
  17. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Подскажите номер ремкомлекта заднего суппорта.
  18. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    1K0 698 470 Пыльники направляющей тормозного суппорта заднего
    8D0 698 671 Ремкомплект сальников уплотнительных заднего тормозного суппорта
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    что подразумевается под ремкомплектом?
  20. vano840
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Спасибо.
