A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    к гаражу :D... посмотрим на сколько быстро и дешевше... товарисчь тебе всё это установит-настоит :laugh:
  2. bex2014
    bex2014 Новичок
    22 окт 2014
    95
    A4/B7 2.0T Q BWE
    Вопрос по электрике:
    по "Бифункциональным фарам головного света с газоразрядной лампой"
    за поездку пару раз бывает, что моргают фары? куда смотреть? там есть какие то блоки розжига? болячки на эту тему есть?
    пробег 63 тыс. ВИН: WAUZZZ8E17A124961
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тросы ручника только оригиналы или есть достойные заменители?
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    на кваттру свои! длинна разная. Bosch GmbH как заменитель... чуть дешевше ориг.
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо.
    Мой номер 8E0 609 721 AR выдает етка.
    По заменителям из предложенных тобой екзист выдает только бош, ну и цена дешевле на 50%. Оригинал по 2500, бош - 1200. :shock:
    З.ы.: про вебасту все пока в силе:)
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    еще я где-то вычитывал, что перед установкой их надо окунуть в бодягу из спирта и смазки, спирт выветрится, а смазка останется, примерзать типа не будут. Есть такое или колхозам привет?
  7. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #2327 SoftLight, 29 ноя 2014
    за каким хером кольцо на обходчике?: Посмотреть вложение 435057
  8. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.267
    GWM Бачок 300
    Антенна. На замок зажигания одевается. Говорит иммо, что все ОК, ключ родной вставлен))))))))
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    я то знаю, Юра утверждает обратное....
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    нет, вся эта гомосятина пришла вместе с праворульным говном :lol:
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    все делается vcds, ты не умеешь попросту :nod:
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    все верно, читал в elsa:hi:
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    на праворульном хомне.... ещё кохда у тебя и б6 не было.... уже стояли, иммо, брелки и т.д. фуга g350 выпуска 04г тому пример :hi: о более свежих, 08... боюсь разговор заводить. :D
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    тупишь сударь опять. речь об обходчике, который прячится подальше и поглубже!
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    каждый дрочит делает, как удобнее. :hi:
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    боюсь спросить... а посрать, поссать, внутрь рубашки не надо :shock:
    хорошие троса, в смазке не нуждаются!
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    я ставил 8E0609721AJ, пару лет назад, теперь сняты с заказа. ar видно пошёл как замена.
    вебаста в связи с курсом евро-зелень... чуть дороже стала... да и сезон, увы!
  19. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    это, боюсь спросить, что за нахер обходчик ЕЩЁ ОДИН такой?)))) вот эта коробулька и есть обходчик, в которую пихается чип, можно ключ. эта коробочка и посылает по проводу на кольцо вокруг зажигания сигнал, и сообщает этим, что в замок вставлен ключ с необходимым и родным чипом. Так машина дистанционно и заводится, при ФАКТИЧЕСКОМ отсутствии в замке/машине непосредственного ключа с чипом. вот об этом речь идет... ты пытаешься съехать и запутать зачем-то...
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :facepalm: обьяснить зачем кольцо на замок.... при запуске авто, стоящее на охране.
    хосподи.... как же трудно в лесу, собирать бананы, среди папуасов :cry:
