A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :( забей в гугл, почитай о работе автозапуска. поймёшь зачем антена иммо для ключа и антена иммо автозапуска, для чего раздельная работа... когда авто прогревается при вкл по темпер или иные телодвижения..., а ты в это время, греешь свой зад дома за чашкой чая.
  2. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    :lol: ты кому это все рассказал то... или для чего!? об сьехать... выше.
    зы: в тему вопрос. ты занимаешься установкой сиг, вебасто и хочешь меня научить установки чего то нового!? ...или так, воду гоняешь!?
  3. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    #2343 SoftLight, 29 ноя 2014
    ты ваще в хлам?:shock:
    ты зачем вот это написал?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9724861&postcount=2294
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не дождётесь.
    перечитай всё, чтоб завтра не выглядить вновь опущеным не правым :hi:
  5. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Юра, обходчик можно подключить по нескольким разным алгоритмам: можно чтобы он херачил сигнал на ИММО постоянно, а можно чтобы только при автозапуске и прочих манипуляциях блока управления сигналки с авто...
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    дебил.... чип для автозапуска и чип в ключе для завода авто, снятого с охраны и опущенным ручником... имеют разные функции.
    для особо тУпых, повторюсь... для автозапуска нужен второй чип лежащий в обходчике иммо.
  7. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ты нарываешься на грубости....:down:
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #2348 Yurasem, 29 ноя 2014
    :eek: нельзя! агоритм один. поднял ручник, вынул ключ, закрыл авто, авто стало на охрану. авто заглохло. есть два пути запуска, температурный режим и ручной.
    .... а сорри, ещё по времени.... но это только причуда дизелей 150 и 200х
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ну раз нельзя, значит блИАт нельзя, в твоём мире видимо это не реально, у нас сигнальщики могут и так и сяк тебе сделать...
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    как и сказал как то гараж.... насрать мне пох.... читай внимательно, не будит дебильных вопросов
  11. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    с моей стороны дебильных вопросов не было, разве что риторический присутствовал...
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    сам то понял что сказал-посоветовал!? :D
    зачем тогда закрывать двери и ставить на охрану. оставь ключ в замке и напиши белыми-большими буквами на заднем стекле... авто открыто... заберите покататься.
    твои мастера дебилы.
  13. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    я разве УТВЕРЖДАЛ что так НУЖНО делать?:shock:
    при отсутствии второго ключа или возможности изготовить копию чипа - этот вариант применим.
    чтобы уехать на машине, у которой обходчик подаёт сигнал на ИММО постоянно, нужно для начала вскрыть авто, вырубить сирену, и ещё надо как-то завести её (просто сорвать и провернуть личину замка зажигания недостаточно). заводить при помощи проводов - это ГОЛЛИВУДСКИЙ бред... а если твою авто собрались украсть профессиональные угонщики, то там уже твой обходчик, работающий по ПРАВИЛЬНОМУ алгоритму, нахрен не поможет... ИМХО
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    человеку всё правильно сказали. только загрубили с ценником (хотя, столица... и есть колбасу со слоем черной икры сверху... установщики ещё не отвыкли) и вопрос только с чипом для обходчика.
    а91 хомно дешовое. имхо
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    не надо, без необходимой суммы, суваться в это болото. если есть задумка об автозапуске, то найдётся и мани на чип.
    зы: дешевле и легче тогда.... провод, 220в и подогрев 0.7кВт в системе отопления. куда и как врезаться... подскажет гугл. самый лёгкий и доступный способ завести авто в -40
  16. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ещё есть вариант, когда ставят функцию управления питанием на бензонасос/форсунки/катушки зажигания/стартер... пока с охраны не снимешь, питания не будет...
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    Юра, чип "копирнуть" у нас тут стоит 400 рублей. я говорю не о финансовой возможности, а о технической...
  18. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    У меня турботаймер стоит от прошлого хозяина, пользуюсь. Не удобно лишь то, что закрыть работающий авто можно только с личинки. Если вернулся в машину после того как закрыл с ключа, а она еще не заглохла (таймер на две минуты), то двери остальные не открыть вообще!)
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Это понятно. На много?
    то в целом получается?
    Я думаю лучше в личку.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    узнаю, отпишусь :hi:!
