A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Такие вопросы нужно решать с руководством.
  2. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    #2422 vovik1646, 2 дек 2014
    Панель приборов
    Здравствуйте, может кто сталкивался с данной проблемой.
    Стрелка уровня топлива на приборной панели, либо живет своей жизнью, либо показывает наоборот. Клеймы на датчике бензонасоса переставлял местами, результата ноль. Мерял сопротивление на синем разъеме, датчик уровня топлива испраен! Так же делал тест приборки и она его проходит! Не могу понять в чем проблема. Менял бензонасос в сборе. Но проблема была и до его замены. Все электрики города Владимира, грешат на саму приборку. Но мучает сомнение, так как она проходит тест VagCom. Просто покупать приборку не зная в ней ли дело не охото.
    Да электрики грешат на процессор, после того как слышат что меня той зимой прикуривали. Типа процессор глючит.
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    тогда мы его тут не увидим :(
  4. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    и в чём его сущность толстяка?
    какой лучше?
  5. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    В баке все ровно установили? Поплавок не задевает ничего? Как вариант, сделай адаптацию уровня топлива.
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    датчики разные до 06.2001 и после
    там шли датчики с обратным сопротивлением
    1 человеку нравится это.
  7. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Не факт, что я на БМВ сяду...
    Для меня щас важно полный привод и турбо!Я трое суток лазил по авто.ру...Я не мог найти за 450 000 ни одну машину нормальную на полном приводе, МКПП и желательно турбо. Либо старые субару, либо пассат В7, но у них 3.2 литра атмосферник (ненадежный). Я сел бы на любой ВАГ с полным приводом и турбо на годик, который реально не будет ломаться, но таких нет, поэтому и смотрю пока на недопривод простенький, типа БМВ копейки и тройки..Ауди А1 уродство полное, Ауди А3 тока самая последняя хороша, но 700-900 000 руб.
    PS. Сейчас забрал новый блок АМВ, красотень прямо! Ни задиров, ничего, хон есть, единственное, что в самом верху всех цилиндров (у края прямо) есть небольшой элипс, если это по херу, то можно собрать блок, пока она продается, все-равно пока купят, я тока время потеряю.
  8. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    ого, интересная инфа, я думал только колбу поменяли
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    я ошибся, правильный вариант 068 115 561 F
  10. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Но разве поменять местами контакты, проблема не решается?
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    есть вопрос...Если брать коленвал от механики, поставить втулку под АКПП, ставишь все это в блок, но вкладыши все такие же у них? Все подходит остальное?
  12. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Все вроде ровно, так как заливаю бензин, уровень меняется. Адаптация тут причем? Подвинув стрелку +/- 5 мм. проблему не решить.
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=183659
  14. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    #2434 Audi_Style, 2 дек 2014
    а, старая темка, я забыл про нее..Сейчас прочитал и сразу пропало желание ставить колено от МКПП! Пилить там что-то нет желания. надежда на мой коленвал, т.к. блок пробило сбоку шатуном, возможно шатун не погнул вал и не оставил задира глубокий, сам он может висит на колене.
    Блок привезли хороший, хон реально есть, но некоторые места без хона слегка. Так что, если в течении нескольких дней не объявится покупатель №2, то не буду ждать второго и сделаю, а там можно думать.
  15. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Менял себе насос, полностью на новый ВДО, у меня не прокатило, только появилась ошибка КЗ, и за 8 часов стоянки, аккум сел в ноль. Поставил родной назад (правда рабочий).
  16. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    29
    Здравствуйте! История такая.....еду я еду....газу дал а у меня чек замигал и дрыгается! Смотрю ошибки 3 и 1 горшок, пропуски....меняю катушки 1 и 3 с 2 и 4....завожу и не заводится....сгорел пред н29....меняю, завожу....даю газу - щелк, опять сгорел! Вопрос: может ли катушка выбивать? или 100 процентов проводка???
  17. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    если ошибки не перепрыгивали, то скорее всего проводка катушек...
  18. Ostinsof
    Ostinsof Новичок
    2 дек 2014
    2
    A4/B6 1.8T 03г.
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, может кто знает. Станет ли вся передняя панель и обшивки дверей от a4 b7 на a4 b6? Хочется что то поновее, посовременнее.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а в чем заключается новизна у б7 перед б6?
  20. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    скинул чуток, очень трудозатратно полностью информацию вытаскивать, т.к. ее там много
    а какой смысл монтировать неоригинальный котел согласно оригинальной схемы?
    • 5.pdf
      88,3 КБ
    • 6.pdf
      36,7 КБ
    • 7.pdf
      94,9 КБ
    • 8.pdf
      36,8 КБ
    • 1.pdf
      34,4 КБ
    • 2.pdf
      26,2 КБ
    • 3.pdf
      13,2 КБ
    • 4.pdf
      9,8 КБ
