A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    у этих машин идентичные салоны....
    ничего поновее не появится после установки....
  2. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    они не то чтобы не перепрыгнули....она перестала заводиться....сгорел пред
  3. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я это понял! Надо было только 2 катушки поменять 3 и 1 местами. И обязательно должна быть 1 рабочая из них 100%. Короче сталкивался я с такой бедой и куча соклубников моих. Проводка все помогла, просто так 29 не горит, 100% есть косяки в проводке. Эту косу полностью меняют и забывают о такой проблеме, а катушки потом все 4 новые покупаются для идеала, если не менялись.
  4. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    #2444 SoftLight, 2 дек 2014
    я вот такую косу покупал 1J0 971 658 L от 2.0Т...
    можно сэкономить - надо будет найти оголенные места (где коротыш), перепаять, напялить термоусадку и ездить дальше...
  5. Ostinsof
    Ostinsof Новичок
    2 дек 2014
    2
    A4/B6 1.8T 03г.
    Сори, опечатка была. От B8
  6. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    спасибо.
    Я просто тему изучаю, чтобы до установки может найти подводные камни. Гаража своего нет, не охота застрять в ночь
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    VDO этот ставил 228-228-008-001Z ?
  8. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    В том то и дело что нет ошибок. Щас по искатаю бензин, такое ощущение что стрелка замерла в одном положении. Либо и в правду комбинашка, либо мастер поставил насос криво... Но у меня засечалось ранее, что приезжаю в пункт назначения, глушу мотор. А стрелка уровня топлива, замерала в одном положении. Помогало только снятие клеймы с акамулятора.
  9. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Мужики помогите разобраться. В систему ESP входит и ASR? Тогда почему при движении по льду давлю на газ, машина пробуксовывает, в это время только моргает лампа ESP и пищит зуммер? ABS работает нормально. При включении зажигания индикатор ESP загорается, после того как завел гаснет.
    P/S: Не бейте сильно, это у меня первое авто с ESP.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    отдельной лампочки просто нет
  11. Panda1982
    Panda1982 Новичок
    13 дек 2012
    21
    A4/B8 2.0T '14г.
    Подскажите пожалуйста, параметры колес и шин у a4 и a4 allroad одинаковые?
    Спасибо.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    разные
  13. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Дело не в лампочке, почему буксует интересно, вроде читал что должно притормаживать буксующее колесо.
  14. Panda1982
    Panda1982 Новичок
    13 дек 2012
    21
    A4/B8 2.0T '14г.
    Понял, спасибо!
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    зуммер пищать не должен.... моргать должна лампа ESP, должен быть характерный звук работы ABS... пробуксовывать может, но только если вывешенное колесо. Не пробовал в занос специально уходить с включенной ESP?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    На переднем приводе? :facepalm:
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    а какая разница?:shock:
  18. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Ну может это и не зуммер, но гудки какие то в такт с моргающей лампой тикают, при пробуксовке. Про трещание в курсе, трещит когда по льду торможу и срабатывает ABS, когда пробуксовывает не заметил как то. В занос специально не пробовал, не ездил там где можно пошалить.
  19. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Хочешь сказать что на недоприводе нет системы ASR?
  20. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    на недоприводе тоже должна стоять противопробуксовка. при пробуксовке, не зависимо от типа привода, должен быть характерный звук работы ABS.
    Пошали где-нибудь на площадке, чтобы ESP отработала в заносах. ошибок по шнурку нет?
