A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Шнурка нет, нужно купить. Но я думал если лампа ESP не горит постоянно значит система исправна, при запуске двигателя самодиагностика систем проходит ведь?
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    тут не поспорить, но это же Ауди))))
    проверь, при пробуксовке есть звуки характерные для работы ABS. Если есть - значит противопробуксовка работает...
  3. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    ок, спасибо.:beer:
  4. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    нет 228-233-018-006Z, сейчас он же A2C53171435Z
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    пардоньте, а причем тут пробуксовка и ABS? я думал что ABS работает только при торможении. а при разгоне и пробуксовке ESP
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    парень перепутал просто, бывает)
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    так-то оно так, вот только для реализации обеих систем используется один и тотже насос АБС. Соовтетственно звук точно такой же.
  8. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Кто подскажет, какой коленвал подходит для АМВ 1.8ТQ АКПП-типтроник...Звездочка под насос различается у них. Не могу найти! Предлагают за 7000 руб на почте, но хочу брать у людей, которые есть на форуме или драйве.
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    че спросил... понял:shock:?
    етку открой, посмотри http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=6EE002D8
    ... да и с эльзой... ты как уже год дружишь... посмотреть-почитать... не?
  10. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я экзист глянул, там AVJ,BFB,AMB, BEX..Но читал, что у ВЕХ другие шатуны..ВОт и подумал вдруг еще какой подвох у каждого коленвала...В эльзе я только руководство по ремонту могу смотреть, находить нужный фак по нему..
  11. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Тупанул, коленвал на АКПП у АМВ свой. 06A 105 021 J
  12. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    я почему уточнил: при торможении с АБС я ее слышу (звук "ды-ды-ды" и толчки в педаль). но при работе ESP , например когда разгоняешься и одна сторона на льду, то мигает "треугольничек", машина идет прямо, но звуков посторонних я не слышу.
  13. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    блин Артур, кончай колхозить, ёмоё. ставь родные запчасти, хватит конструитровать.
  14. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    ды-ды-ды ты слышишь от педали тормоза, там жестко все работает. Попробуй боком машину пустить, услышишь теже ды-ды-ды и подергивание авто. Там жесче работать начнет. Букс по ровному это не нагрузка для блока абс. не экстренно, ну и шумка хорошая.
  15. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Камрады, ай нид хелп. Вчера начала дурить клима. Утром было -10, как обычно поехал на работу, мотор прогрелся до почти 90 - а потом обратил внимание, что в салоне-то холодно((( Опа - а воздух дует холодный из дефлекторов. Приехал, заглушил, в обед опять завел, поехал, как мотор начал прогреваться - пошел тепленький, на скорости вообще дул горячий - думаю, все, был глюк какой, заслонка подвисла на печке. Остановился - опа - начал дуть опять холодный. Появился прикол - обороты больше 1500 - дует теплый, меньше - холодный. Шляпа какая-то. Вентилятор дует на 3/4 постоянно. Шнурка нет, так что пока предполагаю только наелся или какой-то датчик температуры в салоне или на улице или блок управления климатом??? И почему влияет на температуру потока скорость движения и обороты?? Это вообще тупик какой-то. Понимаю, что без шнурка и диагностики гадать смысла нет, но может у кого было подобное?
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    мужики, как климат снимается? в салоне? там супер ключики не нужны магнитольные?
  17. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Почему колхозить? У нас блоки взаимозаменямые у АМВ, AVJ, Bex, BFB, вот я и спросил подойдут ли коленвалы автоматные от этих моторов. Коленвал нигде найти не могу, за 7000 кто-то на почту предложил, его даже на форуме нет...
  18. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    а не завоздушилась ли система? потрогай под капотом трубки к радиатору печки
  19. Pashka1.2
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    снять сначала магнитолу, потом климу :)
    для снятия мафа ключики как раз нужны
  20. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    вынимаешь магнитолу и потом изнутри выдавливаешь климат наружу... у меня так :)
