A4 B6 Вопросы по 8Е часть 8
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2701 052, 23 дек 2014
    Юра, на пассатклабе объявился горекулибин с тубусом. Все по полу катаются -магазин на диване. Чипы и ДМРВ , говорит засуньте в сад, я мол любой мертвяк восстану из зада:lol:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=216482&page=9
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Грешно смеяться над больными людьми
  3. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Народ, подскажите. Чек вылез. Думаю из-за впуска втор. воздуха. Все лето насос на прогреве завывал как самолёт. Сейчас при температуре на улице +5-10 не воет. Смотрели ошибки, дословно не помню, что-то про пропускную способность системы впуска втор. воздуха. Умер насос наверное или предохранитель (если есть)
    Может клапан какой посмотреть?
  4. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    мужики, у меян такая беда. кажется блок климата глючит - иногда беспорядочно моргает как гирлянда подсветка кнопок, приборки, климата, магнитолы, ближний свет, туманки, задний ход, подглючивают дворники и климат выключается на OFF, зажовывается моргаение поворотников - но только на приборке. всё это в песпорядоном порядке, а может и одновременно моргнуть. это блок климата? его сразу выкидвать или можно починить?
  5. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Почему блок климата, не вижу логики. Как по мне - хреновый контакт и сниженное напряжение.
  6. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    чуваки, шатуны и поршни от AVJ подойдут на АМВ? Поршней уже штук 8, а вот шатунов только 3. Нашел комплект поршни с шатунами от AVJ. Если подойдут, возьму сразу.
  7. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    посмотри все массы на моторе... на клапанной крышке в том числе
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Скорее всего блок бортовой сети, климат ведь мучается как и магнитола и фары - зачем все выбрасывать)
    Sent from my iPad using Tapatalk
  9. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    спасибоза догадку. это чего его менять сразу нужно или можно еще поковыряться в нём?
  10. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Для начала нужна диагностика ВАГ-комом, почитать какие ошибки ( думаю они точно есть), и отталкиваться от них.
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Мужики, подскажите как вставить провод с пином по размеру в свободное верхнее гнездо блока предохранителей, что под крышкой в панели. Где маленькие преды стоят. Обычно какую-нибудь палочку выдвинуть надо, а тут смотрел смотрел и ощущение, что надо все полностью разобрать, начиначая с пластин, все провода ототкнуть, вытащит оранжево-розовую пластину с внутренней стороны и только потом добавить еще один провод. :(
  12. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Ни кто не в курсе?
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    свв отключить в прошивке.... ну или купить новый-б\у
  14. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    СВВ в холодное время года не включается.
    проверка СВВ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=87629
    ремонт клапана http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=108732&hl=
  15. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.270
    GWM Бачок 300
    Снимаешь блок и смотришь с обратной стороны, я как-то все быстро сделал. Но я под большой предохранитель добавлял.
  16. Stafart
    Stafart Новичок
    11 апр 2014
    23
    А4/2011
    Всем доброго дня)
    Помогите разобраться с аудио системой на ауди а4 B6, называется Navigation plus)) засунули диск, проверить работает ли музыка, не работает)) но диск как обратно вытащить? и как вообще быть с музыкой, потому что кроме радио там не работает ничего, выкинуть и поставить новую, это наверное самый простой вариант, да?)
  17. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    Во народ пошел, RNS-E выкидывает....
  18. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    есть вот такая штука: http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=car-refitting-part-get-power-from-fuse
    они бывают для больших предохранителей и для маленьких.
    и ничего колхозить не надо
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Под большой предохранитель я бы спрашивать не стал. Пин есть под маленький, туде *** вставишь. Надо наверно в ближайшем ваз-газе купить под большой пин и вставить
  20. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
